W7 och DOS pgm, DOSBox eller VM?
Postat: 7 oktober 2013, 21:16:44
av tecno
Vill kunna köra ett gammalt DOS program med mus i W7 64bit, vilket gäller här? DOSBox eller ska man ha VM för detta? Enklast tänkbara är ?
Re: W7 och DOS pgm, DOSBox eller VM?
Postat: 7 oktober 2013, 21:48:25
av TomasL
W7 har ju redan VM inbyggd, bara att installera DOS i den och köra på.
Postat: 7 oktober 2013, 21:50:43
av tecno
Jaha, och hur fasen ska jag göra detta från disketter då PC:n inte har diskett station.
Postat: 7 oktober 2013, 21:56:23
av ochkl0620
Stoppa in en? Finns annars usb anslutna dito =)
Postat: 7 oktober 2013, 22:57:48
av säter
tecno skrev:Jaha, och hur fasen ska jag göra detta från disketter då PC:n inte har diskett station.
Vad har du för jäkla PC?
Kan du inte kopiera över filerna till USB-minne eller CD-skiva?
Postat: 7 oktober 2013, 23:23:40
av tecno
Ja du, en ganska så modern rackare. Har fått igång en av mina gamla bärbara med W98SE så nu funkar USB sticka så den vägen kan jag föra över DOS filerna, men....
Denna versionen av W7 dvs Home Premium verkar inte ha VM. Har nu laddat ner DOSBox 0.74 och det ser ut som om jag kan köra det gamla Brother trådgnist programmet,
måste bara lära mig det programmet så jag kanske kan få den att kommunicera med trådgnisten från W98 laptopen där jag har programmet installerat.
Postat: 7 oktober 2013, 23:24:44
av Electricguy
Det är ganska så udda att moderna moderkort har header för FDD. T.o.m mitt gamla kort från ca 2008 saknade det.
Jag har nu en USB ansluten FDD istället. Funkar helt okej.
Postat: 7 oktober 2013, 23:30:44
av tecno
Har inte den blekaste om denna har FDD header, kommer inte att installera någon oavsett.
Postat: 7 oktober 2013, 23:31:04
av swesysmgr
tecno skrev:Vill kunna köra ett gammalt DOS program med mus i W7 64bit, vilket gäller här? DOSBox eller ska man ha VM för detta? Enklast tänkbara är ?
Köra dem under Windows XP i "XP mode" som är gratis för Win7 pro och bättre (om jag inte minns fel, Home tror jag inte har det).
Annars som Tomas L skrev kör det direkt i en VM, t.ex. VMWare player som är gratis. Hyper-V minns jag inte om det var med på alla Win 7 distributioner.
Disketternas data flyttar du genom att läsa in dem till .vfd filer, virtulla floppies, på en annan dator som har diskettstation. Winimage eller CD burner XP fixar det.
Postat: 7 oktober 2013, 23:34:28
av TomasL
MS VM är gratis också, Tecno har fått länken där han kan hämta hem den.
XP-Mode stöds bara av Pro och uppåt, inte home.
Postat: 8 oktober 2013, 13:14:49
av ronnylov
VirtualBox är också ett gratis alternativ.
Finns också FreeDOS om man vill slippa disketterna. Det kan man boota från ett USB-minne på en modern dator (eller lägga in i en virtuell maskin såsom VirtualBox).
Men nu har du ju fått igång det via DOSBox så problemet kanske redan är löst?
