Problem med LG plasma-TV
Postat: 5 oktober 2013, 22:56:17
Har en LG 50PK350 plasma-TV, 3 år gammal, som för en tid sen vägrade starta.Redan första google-träffen visade att det var ett typfel på powersupply-kortet (surprise!) på den här modellserien.
Reparationen var enkel, bara att byta ett 22ohm/5W motstånd.
Provkörde, allt funkade, ihop med bakstycke o upp på väggen igen.
Höll i en vecka, sen samma symptom.
Ok, googlade lite mer, och tydligen var det ofta en standby-regulator, en schottkydiod, nån säkring och motstånd som också brukade bli ledsna, så efter lite letande på ebay hittade jag den regulatorkretsen (infineon 3BR1565JF) och bytte den + 22 ohm:aren + dioden som också packat ihop.
Idag (en vecka senare) startade inte aset IGEN !?
Börjar bli rätt less på skiten nu... Någon som vet mera om detta fel och vad som är den underliggande orsaken?
Måste ju vara något som överbelastar rejält, men bara vid uppstart eller så, för det finns inga spår av överhettning.
Har kollat alla kondingar, men hittar inga som lyft på hatten.
Hittade en tråd om samma felsymptom här på forumet http://elektronikforumet.com/forum/view ... it=50pk350. Inte exakt samma kort som på bilderna där, men snarlikt.
/J
/J
