32 ohm högtalare?
Postat: 29 september 2013, 12:13:15
av mcrj
32 ohm högtalare?
Extern högtalare till scanner
utag 32 ohm
kan man skada den med 4/8 ohm?
Re: 32 ohm högtalare?
Postat: 29 september 2013, 12:19:12
av Tekko
Jupp, scannern kommer att explodera som en dynamitgubbe. Angiven impedans är alltid absolut minimum som får anslutas.
Postat: 29 september 2013, 12:20:16
av Walle
Man kan nog skada den med 4 eller 8 Ohms last. 4 Ohm lastar ju högtalarutgången 8 gånger så hårt som den är konstruerad för. Fultricket är att lägga en resistor i serie.
Postat: 29 september 2013, 12:24:45
av psynoise
För samma utspänning kommer strömmen vara 32/8 = 4 gångar större större för 8 Ω och 32/4 = 8 gånger större 4 Ω. Således kommer värmeutvecklingen bli större i de komponenter som påverkas. Men om den tar skada eller inte kan nog ingen svara på utan mer detaljerad information.
Sedan påminner 32 Ω om vanliga hörlurars impedans.
Postat: 29 september 2013, 13:16:11
av mcrj
Jo 32 Ω vanlig hörlur impedans
Finns 32 Ω högtalare överhuvudtaget?
Postat: 29 september 2013, 13:22:37
av MadModder
30-204-43
30-204-68
De är dock ganska små
Annars finns 50 Ω
30-181-73
30-181-25
En annan idé är ju att seriekoppla 4st små element på 8 Ω och bygga en 32 Ω monosoundbar... :D
Postat: 29 september 2013, 13:23:09
av psynoise
ELFA har några olika att välja mellan.
  • 30-204-68
    30-204-84
    30-425-66
    30-406-40
    30-181-51
    30-181-39
    30-181-73
    30-181-25
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... %25CE%25A9
Postat: 29 september 2013, 13:26:12
av mcrj
Borde väl funka med aktiva datorhögtalare.
Re: Kom just på att min radio har Aux-in så det löste sig.
