kontaktdon gränssnitt
Postat: 16 september 2013, 23:53:19
Vi kanske/kanske inte skall bygga en racklåda med digital gränssnittomvandling från national instruments 32 bitars digatalutgång, via 37 pin dsub, till reläer/halvledarreläer som kan ligga som en kanal per kontaktdon. Tillämpningen är industriell automation, till exempel 24VDC/AC solenoidventiler.
I grund och botten behöver jag lite ideer vad gäller val av kontaktdon. På sikt kommer jag även att behöva sätta in kontaktdon för analoga in/ut, så det bör vara idiotsäkert (mig själv inräknad) mot felkoppling.
