Att bocka grövre rör är ett aber.. nu har jag suttit och tittat på youtube ett tag och undrar hur proffsmaskinerna är byggda? Jag tänker på den typ av maskiner som liknar denna
Frågan är hur rotatationen runt C (kan man väl kalla den?) går till, hydraulmotor?, kedja som dras av en hydraulcylinder kanske som den här? Hur styr dom isf hydrauliken med sådan precision?
Nån som besitter kunskap, jag kan inte sova för jag tänker så mycket på det
Re: cnc rörbockningsmaskin, hur vrids C-axeln
Postat: 5 september 2013, 12:45:48
av DAP
Styrs inte hydrauliken med proportional ventiler? Borde vara det och då borde man kunna få hög noggrannhet på det.
Vet maskiner där man kör med servomotorer och rejäla planetväxlar typ.
Postat: 5 september 2013, 12:48:54
av Walle
Proportionella ventiler och glasskalor gissar jag på.
Re: CNC rörbockningsmaskin, hur vrids C-axeln
Postat: 5 september 2013, 14:35:00
av tompi
ok, proportionalventiler och glas-skalor for styrningen det går jag med på, men vad driver dom med för att få till de vridmomenten som behövs... STORA vridmoment.
Postat: 5 september 2013, 22:57:19
av swapper
Men i den hastigheten och då utväxlingen kan man väll få till enorma moment ganska lätt?
Tänk en vedklyv som rakt ut ur kolven ger 8ton eller dyl tryck.
Gör du sen utväxling på det så får du massor, och då är det bara en 3-4kw motor i en modell lagom vedklyv.
Ajdens byggen har man spanat in mycket.
Klurig kille som verkligen får saker att hända.
men tillbaka till vridningen.
Jag är med intresserad av hur man får till vridningen så man kan bocka ett 50mm rör typ.
Alla dom här maskinerna brukar ju köra med dorn bockningsprincipen men det är bara för att rören inte skall bli platta i bockningen.
Skulle varit kul att sett en genomskärningsbild / sprängskiss på en sån här maskin.
Har sett på mässor där dom helt och hållet kör med servo motorer på alla rörelser och ingen hydraulik alls, går ruggigt fort då
MVH
Oscar
Postat: 12 september 2013, 00:08:57
av tompi
Tack Oscar!
Det finns alltså maskiner där man använder sig enbart av servomotorer... låter dyrrrt
Inte nån som råkar ha en sprängskiss på dehärninga monster?
Postat: 12 september 2013, 10:29:15
av adent
Sorry, kan inte låta bli: Köp en sån här istället
Postat: 14 september 2013, 10:45:10
av awes
Får ursäkta om det är så att jag kanske missar frågeställningen, men...
De flesta "tube bender" maskiner som är hobby eller semiprofessionella som jag hittat bygger på en av nedan två designer.
Och båda bygger båda på att man drar röret medans man bockar för att undvika deformering (inget invändigt dorn).
Sedan finns det en enklare stående design som använder en enkel hydrauldomkraft för några hundringar som kraftkälla. Hittar ingen ritning nu dock.
Men stora kostnaden oavsett design är matriserna.
I ritningspaketet för Tacacs (den stående) är det med ritning för matriser, men ändå rekommenderar han att man köper typ JD2 matriser.
Jag har själv bygget en från hans ritningar men ännu inte investerat i hydraulkolven eller matriser, så bara "ramen" klar.
Postat: 14 september 2013, 11:36:02
av NeoTech
Matriser kan göras av hårdträ, ek eller liknande e o föredra. Man förstärker sidorna med runda skivor av stålplåt och pinnhålen med stål rör som man pressar i. De håller inte i närheten lika länge.. men har man ett projekt kan det vara ett ekonomiskt alternativ. Såg denna i en gammal manual från långt långt innan vi va födda.. Gick det då antar jag att det går idag. Har tänkt prova det själv vid tillfälle.
Postat: 17 september 2013, 12:48:07
av Iceking
På dom cnc bockmaskiner jag har kört från Herber så är det servodrift på C rotationen.
Om vi nu tänker på samma sak. Dvs motorn som bockar?
/I
Postat: 20 september 2013, 23:06:06
av tompi
awes skrev:Får ursäkta om det är så att jag kanske missar frågeställningen, men...
Med de typer av rörbockare så bockar man ju inte 180 grader rakt uppåner. Jag tänker på de mer profesionella typ herber
Postat: 20 september 2013, 23:08:22
av tompi
Tack IceKing. Det verkar vara så att man faktiskt kör med servomotorer.... burr det låter dyrt
Postat: 20 september 2013, 23:10:47
av säter
Förmodligen billigare än att köra servostyrd hydraulik.
