Cement resistor hmmm...
Postat: 17 augusti 2013, 20:42:31
av NULL
Köpte en låda såna här AliExpress (men 150 ohm).
Slog sönder en, för att se om man kunde se om det var av en induktansfri typ...
Vad säger ni? :tumner:
Re: Cement resistor hmmm...
Postat: 17 augusti 2013, 20:45:27
Vad är problemet? Har du köpt den som "induktionsfri"?
Jag ser inget problem med den som det är.
Postat: 17 augusti 2013, 21:45:38
av NULL
Jag tycker den ser ut som "Film", inte "Cement"...
Postat: 17 augusti 2013, 22:05:07
av calmar
De brukar se ut sådär inuti, jag tror att "cement" syftar på själva inkapslingen.
Edit: Smashade en YAGEO 220-ohms 3W resistor för vetenskapens skull: :wink:
Postat: 17 augusti 2013, 22:17:58
av NULL
Jo, så skulle man kunna tolka det.
Postat: 19 augusti 2013, 03:07:58
av Henry
Gissar på att vid en viss gräns i resistans (kommer dock inte ihåg vid vilket värde) så är det inte direkt fysiskt möjligt att linda tråd i bara ett lager (vilket normalt görs då de är oisolerad tråd) utan man gör då på detta vis i stället vilket fungerar lika bra och så skulle man kanske också kunna få lite bättre precision i resistansen.
Skulle sedan gissa på att detta även är billigare och dessa typer borde också kunna göras induktansfria.
Postat: 19 augusti 2013, 04:10:26
av blueint
Du får mäta upp vilken induktans de uppvisar? så länge de har anslutningsben så lär det också finnas inuktans även om den är liten.
Postat: 19 augusti 2013, 07:39:52
Cementen/keramiken är för att de ska tåla höga temperaturer. Det rör sig alltså uteslutande om kapslingen, inget annat!
Postat: 19 augusti 2013, 08:16:44
av blueint
Vad är det för material som omger de egentligen? kan man köpa det själv?
Postat: 19 augusti 2013, 09:27:26
av rikkitikkitavi
Icecap skrev:Cementen/keramiken är för att de ska tåla höga temperaturer. Det rör sig alltså uteslutande om kapslingen, inget annat!
Och isolering, glöm inte det!
Många cermetmotstånd som dess har > 1 kV isolationsspänning.
Ett litet motstånd som det inbyggda har en relativt liten värmeavledande yta , inkapslingen i sig har försumbart värmeledningsmotstånd men ökar ytan ordentligt.
Postat: 19 augusti 2013, 11:36:21
av Rolf Zetterberg
Induktansfria trådlindade motstånd får man genom att linda X varv och sedan linda lika många varv i motfas.
Helt induktansfritt blir det ju aldrig,förstås.
"If a wirewound resistor is non-inductively wound, and done so in consideration only of inductance (ie, exactly the same number of clockwise turns as counterclockwise), then there will be a net reactance that is capacitive. Technically this is a "non-inductive" resistor, but not strictly a "non-reactive". To make it non-reactive would require that the number of clockwise and counterclockwise turns NOT be exactly equal, such that the capacitive reactance equals the inductive reactance, cancelling each other completely"
Källa:Yahoo
