problem med elcykel batteri
Postat: 11 augusti 2013, 14:57:52
Hej
har ett lite jobbigt problem ett av mina lifepo 24v 10ah batterier
när motorn börjar hjälpa till så gör den det i ca 1-2 sec.
har även testat att sätta fart på tramporna när cykeln står på central stödet och då går motorn igång fint men när man trycker ner framhjulet och den får jobba lite så stänger den av.
jag misstänker att det sitter någon form av strömbegränsare i batteriet som inte funkar som den skall.
behöver tips om någon varit med om detta innan??
//Henrik
//Henrik
