Frässtål till plywood
Postat: 19 juli 2013, 13:03:42
av Averell
Någon som har bra erfarenheter om hastigheter, djup samt vart man kan få tag i högkvalitativa stål till plywood?
Re: Frässtål till plywood
Postat: 19 juli 2013, 13:37:35
av Mediespecialist
Jag kör 6 och 8mm stål från Duab i PLY, ca3mm/pass och 20-35mm /sek
Lite långsammare om det är "snygg" ply med många lager, då är det så
mycket lim så det är hårdare.
/ Pettet
Postat: 19 juli 2013, 15:01:47
av Averell
Det blir så drygt bara, kan inte släppa att jag körde 5st 12mm Plywwod 1,2x2,4 med 1500mm/min 12mm djupt på ett stål från Clas Ohlsson som dom slutat sälja. (Rackare)
Postat: 19 juli 2013, 16:09:40
av tecno
Har du den gamla kvar så man får se hur 'under-verktyget' ser ut?
Postat: 19 juli 2013, 16:40:27
av Mediespecialist
Jag har aldrig kört mer än 6mm djupt i PLY
och då brukar inte stålet hålla speciellt länge.
Men kör jag 3 eller kanske 4mm djupt
Kan man köra länge på samma stål.
/ petter
Postat: 20 juli 2013, 11:01:58
av Averell
Testade lite igår, lyckas inte få Jula stålen att hålla. Bästa och längsta hållbarheten fick jag vid 5400mm/min och 24000RPM, då med 3mm djup per gång. Clas Ohlsson stålet kom från "Value tools"
Postat: 20 juli 2013, 11:06:46
av tecno
Är detta frässtål för överhands fräsar eller 'vanliga' ?
Postat: 20 juli 2013, 13:29:31
av Averell
Notfräs utan rulle
