Nexa WMR-250 (inbyggnadsdimmer) kopplingsproblem
Postat: 29 maj 2013, 21:27:55
Har stött på patrull i mitt kopplingsfixande. Har kopplat in ett antal Nexa WMR-250 (inbyggnadsmottagare) men nu när jag kom till lampan i hallen så har jag ingen koll på hur jag skall göra. Skall se om jag kan förklara hur det ser ut, jag är inte någon höjdare på el-kopplingar.
1. Från proppskåpet går 2st kablar (räknar inte med jordkabeln), en svart och en vit.
2. Den svarta kabeln går till en kopplingsdosa i väggen där den förgrenar sig till ett antal olika uttag/lampor i lägenheten. Sedan fortsätter den svarta ut till kontakten i taket som är till lampan jag skall släcka o tända med WMR-250. Alltså denna går inte via strömbrytaren.
3. Den vita kabeln går också till samma kopplingsdosa i väggen där den förgrenar sig till ett antal utag/lampor i lägenheten. Sedan fortsätter en utav förgreningarna från den vita kabeln till strömbrytaren på väggen, genom strömbrytaren där den byter färg till grön kabel och den går rakavägen till kontakten i taket som är till lampan jag vill släcka o tända med WMR-250.
På WMR så finns det 2st hål där man skall gå in med inkommande ström (fas och nolla), samt att det finns 2st kabelstumpar på denna som man sedan skall gå vidare in i t ex strömbrytaren på väggen. Problemet jag har är att jag inte vet hur jag skall koppla för att jag skall få detta att funka, på alla andra strömbrytare jag har i lägenheten så kommer det 2st kablar till strömbrytaren och så går det 2st kablar från strömbrytaren, men i detta läge så är det bara en kabel som går till strömbrytaren och 1st ifrån strömbrytaren.
Inte lätt att förklara men jag hoppas någon förstår hur det ser ut och har något tips på hur jag skall koppla.
Bifogar en bild på WRM-250, det som är hulmålat på bilden, där skall strömen in, där det är en blå ring skall kopplas till tex väggbrytare.
