Strömförbrukning på ATXMEGA16D4-AU AVCC sida
Postat: 22 maj 2013, 12:52:11
Vi (en liten förening) använder en ATXMEGA16D4-AU på ett tänkt IO-kort.
Vi har kommit så långt att vi har lött dit alla komponenter med processor m.m. på ett kort men stötte på lite problem.
Ett av problemen är att det tycks var mycket lågt motstånd på AVCC ingången, bara ca 21 ohm. På "vanliga" VCC på processor och en RS232 krets är det betydligt högre motstånd (Mins inte riktigt med flera K i alla fall). Det känns inte som att det är riktigt med ca 150mA förbrukning på AVCC sidan.
Vi har lödit bort komponenter så att benet är "fritt". Men utan förändring i resultatet.
Pga. div omständigheter och tidsbrist har vi inte kopplat in processorn till någon debugger/programmerare för att se hur den mår.
Processorn har alltså inget program i sig.
Och nu dröjer det flera dagar innan vi kan träffas igen för att prova!
Frågan är nu, kan det stämma med 150mA på AVCC?
