Strumptorkare av Ölburkar
Postat: 21 maj 2013, 22:17:59
av 4kTRB
Skulle torka mina strumpor snabbt häromsistens
och fick för mig att de skulle torka snabbare om
jag drog dom över ett par tomma ölburkar.
Och utan att ha tagit tiden så tror jag faktiskt
det fungerade. Så nu fick jag idén om att placera
några effektmotstånd i burkarna och på så sätt
minska tiden ytterligare.
Pripps Blå var märket!
Re: Strumptorkare av Ölburkar
Postat: 21 maj 2013, 22:22:37
av Micke_s
Ökar du arean på strumpan så lär det torka fortare ja.
Postat: 21 maj 2013, 22:55:42
av 4kTRB
Kan stämma.
Men även att aluminium leder värme bra och det
blir en stor yta och volym inuti burken.
Postat: 21 maj 2013, 23:07:27
av danei
Ta en full burk och värm den först.
Postat: 21 maj 2013, 23:09:13
av netrunner
Drack du upp ölen för att få en tom burk att testa på? Subjektiva uppfattningen att gick fortare beror nog på att du hade roligare och sen somnade.
Postat: 21 maj 2013, 23:37:53
av 4kTRB
Också en idé!
Nej riktigt så var det inte.
Jag tror en uppvärmd ölburk med öl i kallnar
långt innan strumporna torkat dock.
Var inne på att det skulle bli bättre om jag perforerar burken med
ett antal små hål men jag är inte helt övertygad. Det blir något
för Mythbusters att kolla upp. Möjligtvis om jag blåser med en fläkt
i burken men med enbart motstånd blir det tyst.
Postat: 21 maj 2013, 23:57:19
av pbgp
En blöt strumpa är ett hyggligt sätt att kyla en öl har jag hört. Någon av de kemiskt lagda personerna på forat kanske kan förklara?
Postat: 22 maj 2013, 05:45:54
av Biker
En blöt strumpa kyler ju lite när vattnet avdunstar.
Burktorken har man ju kört i fält - öppna upp ena ändan och hålla den ovan för gasköket eller ett värmeljus :mrgreen:
Viktigt och hålla den för hand och inte ha nån ställning så det blir för varmt :(
Metoden funkar perfa och har desutom en bonusfunktion om man inte hunnit tvätta strumpor på nån dag.
Den dödar bakterier i ganska hög grad samt att eventuella fotsvamps grejer avrättas
Postat: 24 maj 2013, 20:56:53
av v-g
Anar att TS håller på en del med FUL-Öl jag ;)
Brukar supertorka mina strumpor med hårtorken ibland, tar c:a en minut om den inte är drypande blöt. Jäkligt smidigt om man är lite fuktig om fötterna också.
Kan dock lukta lite :vissla:
Postat: 26 maj 2013, 00:29:33
av SM0VDT
Riktiga strumpor av ullfrotté är i princip bara att vrida ur. Bomullsstrumpor kan man ju vara utan! *nattens tips* :wink:
Postat: 26 maj 2013, 19:33:00
av v-g
SM0VDT:Håller med, köpt någon slags sockor som inte är bomull att ha på jobbet. Nu är det snudd på att jag beställer likadana att ha jämnt :vissla:
Ullsockor skall inte torkas med hårtork iaf :D
Postat: 26 maj 2013, 21:05:49
av danielr112
Bara ställa burkarna på spisen och vrida på. Ivf om du har en hederlig gammal spis. :)
Postat: 13 juni 2013, 20:44:54
av Volvo245GLT
Torka sockarna i micron funkar kalas om man har bråttom. :tumupp:
Postat: 16 juni 2013, 17:01:24
av NULL
Heter det "ullfrotté" när man letar i butikerna, eller något klaschigare?
De flesta butiker i Örebro ids inte sälja annat än dyra modegrejer, så var kan man hitta ullstrumpor?
Går de att tvätta i normal maskintvätt eller är det "ulltvätt 30" typ?
Postat: 16 juni 2013, 20:14:56
av larsas64
Finns i vanlig sportbutik, hittade på Team Sportia i Göteborg.
