Fråga om bilbatteri
Postat: 3 september 2005, 10:39:47
av ensten
Jag har en Mercedes som har haft ett fel som inneburit att batteriet har dragit ur så fort man stängt av bilen. En last på omkring 1,3 A har legat på, och det berodde på en brunnen motor i bakluckan. Jag har nu kopplat bort motorn och nu drar ingenting ström när bilen är avslagen utom klockan.
Min fråga är: Kan batteriet (som är cirka 1 år gammalt) ha tagit skada av att ständigt laddas ur? Det tar emot laddning men det går ändå inte starta bilen ett dygn efter laddning.
Postat: 3 september 2005, 10:50:43
Om batteriet har laddats ur till "100%" har det skadats!
Detta betyder i daglig tala att om bilen har stådd 2-3 dygn utan att köra/laddas ett par gånger och batteriet därmed har blivit hel slut har det sulfaterat. Detta visar sig som en avsevärd högre inre motstånd samt avsevärd lägre kapacitet.
Så svar: JA!
Postat: 3 september 2005, 10:53:10
av $tiff
Om det laddats ur helt så har det troligtvis tagit skada.
Hände nästan samma sak för mig på min BMW vilket resuterade i att jag fick köpa nytt betteri.
Postat: 3 september 2005, 10:55:35
av ensten
OK, bara bita i det försurade äpplet! Tack för snabba svar ...
Postat: 4 september 2005, 22:37:52
av janne66
och du har kollat syranivån...?
Brukar vara vanligaste felet.
Annars är det en eller flera celler som tagit stryk. Bara att köpa nytt batteri
Postat: 5 september 2005, 06:58:43
av danei
När batteriet har laddats ur så är det sällan det felet. Och är det fel nivå sä har det ändå tagit stryk. Det blir knappt bättre av att fylla. Men det tar ju inte mer stryk.
Postat: 5 september 2005, 08:27:08
av ensten
Jag byter! Jag har inte tid/lust att starta med startkablar varenda gång.
