Kapa laminat, panelisering precis bredvid varandra?
Postat: 3 maj 2013, 10:48:25
av adent
Har sett att det finns flera trådar om att kapa laminat.
Jag har ju alltid möjlighet att fräsa ut det med kretskortsfräsen, men det är inte trivialt att spänna upp det, har inga
bra infästningsmöjligheter.
Ska beställa kort från iteadstudio och funderar på att panelisera (ger rätt mycket fler kort för pengarna).
Min fråga är: När man paneliserar, kan man lägga två kort precis bredvid varandra och sära dem med _ett_ klipp i bänkplåtsax/kretskortgiljotin, eller kommer ett av korten ta skada?
MVH: Mikael
Re: Kapa laminat, panelisering precis bredvid varandra?
Postat: 3 maj 2013, 11:35:20
av dar303
Lägg en rad med hål som agerar brottanvisning? Eller lägg två parallella banor med ca 1mm emellan som avgränsare, när du får dom så ritsa med brytbladskniv emellan och bryt/klipp?
Postat: 3 maj 2013, 13:58:48
av polmanswe
beställ med v-cut och lägg kompoenterna ett par mm från kanten. sen kan du bryta lite försiktigt så särar dom på sig. små hål är bra men vissa leverantörer gillar inte många hål (vilket syns på fakturan).
Postat: 3 maj 2013, 14:17:35
av AndLi
iteadstudio tillåter inte rader av hål eller vcut på sina billiga kort för att underlätta att dela...
Postat: 3 maj 2013, 14:21:11
av victor_passe
Använd dimention lagret, jag har gjort det på ca 10st beställningar.
Så att dina sub kort bara sitter ihop med 2mm pcb.
Postat: 3 maj 2013, 14:21:34
av dar303
men två banor som linjal då, värt att testa?
Postat: 3 maj 2013, 15:32:52
av adent
victor_passe: ah, smart har du gjort det mot iteadstudio?
Fast jag ska ha 2*3 kort på ett 10x10cm tänkte jag mig och 2*2 på ett annat 10*10...
Vi har en kretskortsgiljotin på jobbet, fast den var visst slö, frågan är hur bra det blir, ska ta med ett kort och kapa det och se
MVH: Mikael
Postat: 3 maj 2013, 20:44:03
av Micke_s
Jag har kört 0.8mm och Ikea sax. 1mm lär också gå.
1.6 lär man få kämpa
Postat: 3 maj 2013, 20:47:21
av victor_passe
Ja, på itead, man får ha max 3 eller 4 på samma kort.
Postat: 3 maj 2013, 21:07:49
av Micke_s
Tja, det har de aldrig sagt något så länge jag har paneliserat själv.
Postat: 3 maj 2013, 23:37:48
av blueint
Kan man använda en kakeldelare för uppgiften? den skär ju ut en skåra först och delar sedan?
Postat: 4 maj 2013, 09:59:24
av RADIOT
Jag klipper mina laminat med bänkplåtsaxen, det funkar prima.
Postat: 4 maj 2013, 10:47:22
av jesse
Vad är problemet med att beställa V-cut? Det är väl det allra smidigaste?
Postat: 4 maj 2013, 12:34:22
av Meduza
Att iteadstudio (och alla dom andra i samma prisklass) inte tillåter v-cut på sina billiga kort.
Postat: 4 maj 2013, 23:23:23
av adent
RADIOT: Blir det snyggt på bägge sidor? glasfiber?
