trafo
Postat: 30 augusti 2005, 23:39:37
av MNorrgren
Hejsan
jag har en litet dilemma..
jag hittade en trafo, på den står det input 230 V
output 6 volt 30 W
men det står inte hur många VA eller hur många A den kan ge?? hur räknar man ut det eller är det nån som redan vet det??
micke
Postat: 30 augusti 2005, 23:46:54
av bengt-re
VA = volt gånger ampere och när det gäller DC eller rent resestiv last med AC så är det samma sak som watt.
kan den lämna 30W vid 6 volt så kan den ge 5 A följdaktligen.
Postat: 31 augusti 2005, 00:02:49
av MNorrgren
okay, tack så hemskt mycket för ditt svar. uppskattar det verkligen :)
Postat: 31 augusti 2005, 22:43:07
av bengt-re
Ingen orsak - ;)
