TOS FNGJ 32 Heidenhain TNC 135
Postat: 29 mars 2013, 20:23:28
av Evaldos
Nostalgi renovera eller konvertera, alt, köra manuellt TOS FNGJ 32 Heidenhain TNC 135
Köpte idag en
UNIVERSAL TOOLMAKER,S MILLING MASCHINE
Fräsen är i gott maskinellt skick, men styrsystemet är söndermekat.
Inga mätskenor finns kvar, och styrenheten sägs vara defekt, samt någon avklippt kabel i panelen.
Spindeln startar, men axlarna går ej att jogga.
TNC 135 är ju endast rätlinjestyrt så egentligen helt värdelöst, men som enkel bearbetning funkar ju det också, men går oftare fortare att handveva.
Maskinen har kulskruvar och känns väldigt gedigen, men den har bara en servomotor till tre axlarsom styrs av Siemens Simoreg.
Men om man vill konvertera, så verkar det enkelt att flänsa på motorer på axlarna.
Är kluven om jag ska försöka få till den orginal eller, ja det återstår att se.
Om någon här på forumet har erfarenhet av maskinen eller styrsystemet så besvara gärna.
Re: TOS FNGJ 32 Heidenhain TNC 135
Postat: 29 mars 2013, 20:34:43
av säter
Vad är det för modell på Simoregen?
Postat: 29 mars 2013, 20:56:51
av Evaldos
Har inte fått hem maskin ännu så jag är lite osäker.
Men jag tror korten heter: 6 Ra 26-16 och 6DU 30
Postat: 29 mars 2013, 21:51:01
av säter
Jag är intresserad av att köpa 6RA26, om det skulle bli så att den skrotas bort.
Postat: 30 mars 2013, 08:16:37
av Evaldos
Ok, vad har du för maskin som det kortet passar till?
Är det ett kontrollerkort eller ett förstärkarkort?
//Glad påsk förretsen
Postat: 30 mars 2013, 11:14:49
av säter
Jag har en Boehringer NC-svarv från 1973.
Det sitter en 2-axlig Simoreg 6RA26 för styrning av X-Z axlarna.
Troligen är originalet utbytt till denna.
Jag får kolla närmare vilken den exakta modellen är som jag har.
Jag tänkte mest att det vore bra med något reservkort.
Postat: 6 april 2013, 21:18:42
av säter
Så här ser Simoregen ut.
Postat: 6 april 2013, 23:10:36
av DW
Evaldos
-jasså, du är i farten o fyller upp med maskiner ser jag
Här har mailen strulat ett tag så jag visste inte om du fick besked om SKF lagren men det kan vi ta via tlf en dag.
Grattulerar till TOSén då
Postat: 7 april 2013, 16:10:15
av Evaldos
Säter:
Ja, jag tror Simorege,n ser ut så, jag får hem fräsen i veckan, då kan vi se om det är samma.
DW:
Ja, ännu finns det några kvadratmeter kvar att fylla.
Om TOS fräsen är som jag förväntar mig så kanske jag avyttrar min fina Värnamo fräs.
Ang. spindellagren till min Storebro svarv har jag inte haft tid att leta reda på nya, ja vi hörs på tfn.
Postat: 10 september 2013, 22:53:51
av säter
Har du hunnit kolla på Simoreggen?
Postat: 15 september 2013, 09:30:42
av Evaldos
Ja, jag har kollat lite igår, det är samma som du frågar efter.
Ska se först om jag kan bygla över reläet till styrningen så jag får igång servot, innan jag river ut den.
Har haft fullt upp med att få igång min fem axliga Sajo flerop.
Nu äntligen fungerar allt
, ska bara lära mig nu att programmera den.
Kommer att ladda upp nån film på tuben snart, har ju en gammal tråd här på EF om denna flerop. sedan lång tid tillbaka.
Får väl göra några inlägg i den snart.
Postat: 15 september 2013, 11:10:11
av säter
Vet du om drivaren är 2-axlig, det är min.
Vilket pris har du tänkt dig?
Kul att du är igång med SAJO'n igen.
Även operatladdaren?
Postat: 7 oktober 2015, 22:54:12
av säter
Har du Simorreg'en kvar?
Postat: 8 oktober 2015, 17:53:14
av Evaldos
Både ja och nej, TOS fräsen sålde jag komplett, men hade skaffat ytterligare ett SIMOREG innan.
Köpte den som reserv till min Storebro svarv som har en likadan.
Till fräsen plockades kortet: C98 043-A 1045, annars har jag kvar resten av den.
Kan väl tänka mig att sälja den om du är intresserad.
Ser ut så här enl. bilder.
Postat: 8 oktober 2015, 18:51:53
av DW
Glöm inte säkringen till höger när du packar ihop
