Plastmutter till gammal elektrolyt
Postat: 17 mars 2013, 13:55:35
av awe
Jag behöver en plastmutter till en gammal konding tillverkad av FRAKO... är det nån som ligger inne på en sån eller vet var jag kan hitta en?
På bilden syns halva muttern, diameter ca. 20 mm.
Re: Plastmutter till gammal elektrolyt
Postat: 17 mars 2013, 16:13:17
av LaRdA
Kan det kanske vara PG 13,5 gänga?
Ytterdiameter 20.4mm och en stigning på 1.41mm (18 gängor/tum)
I sådana fall ska det inte vara några problem att få tag på en mutter.
tex 55-187-48 på Elfa
Det borde även vara någon här på forumet som har en mutter liggandes tycker jag.
Postat: 17 mars 2013, 19:06:35
av awe
OK, tack! Skall kolla!
Postat: 17 mars 2013, 19:16:02
av Purre
Inte liggandes hemma men på jobbet kan man nog springa på en dessvärre är jag ledig en vecka framåt nu
Postat: 18 mars 2013, 10:58:41
av BallInPlay
Jag kan nog skicka en bara du vet storleken på den.
Postat: 19 mars 2013, 09:06:17
av awe
Jag kollar på Elfa först, tack i alla fall!
Postat: 25 mars 2013, 11:48:54
av awe
En noggrannare mätning av gängan visade lite över 18 mm vilket skulle göra en PG 13.5 för stor. Så jag köpte en PG 11 och den satt som en smäck!
Tack för hjälpen!
