Arduino, IR och USB
Postat: 12 mars 2013, 14:04:40
Efter har jobbat med ett projekt att skapa en fjärrkontroll med knappar
http://www.righto.com/2009/08/multi-pro ... brary.html
Så var det dags att styra sin Arduino från sin dator
http://www.instructables.com/id/Using-V ... duino-Uno/
Har fungerat perfekt
Men när man försöker lägga ihop dessa två så går det inte.
Jag misstänker boven i dramat är båda använder serial.
Vet inte riktigt hur man ska lösa detta problem??
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
unsigned int PowerOn[68] = {9000,4400,600,1600,650,1600,600,1650,........};
unsigned int Source[68] = {9000,4400,600,1650,600,1600,650,1600,650,450,650,500,600,500,600,..........};
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT); // set LED as output
digitalWrite(ledPin, LOW); //turn off LED
void loop() {
while (Serial.available() == 0);
int val = Serial.read() - '0';
if (val == 1) {
irsend.sendRaw(PowerOn,68,38);
else if (val == 0)
irsend.sendRaw(Source,68,38);
delay(500);
else // if not one of above command, do nothing
