Relä-nixieklocka
Postat: 10 mars 2013, 18:39:44
Jag har börjat bygga på en nixieklocka - fast med relälogik.
Klocka är förresten inte korrekt, det blir ett stoppur/timer som räknar ner från en
inställd tid. Detta eftersom en relästyrd klocka skulle driva en till vansinne rätt fort om den
stod och hamrade dygnet runt. En timer däremot blir lika ny och kul varje gång man plockar
fram den för att hålla koll på kok- eller tvättider.
Jag har en låda IN-14-rör, så det blir 4 sådana för minuter och sekunder. Tänker mig en timmes maxtid.
Det jag hittils har byggt är ett kort som ska styra entalssiffran i sekunderna
(alltså behövs 3 till för de andra rören...)
Sedan har jag idag caddat och etsat kort för själva nixierören
(notera de fyra cirklarna där rören ska sitta)
samt för 170V-matningen som de behöver (lilla kortet nedan).
Ambitionen är att 170V-kortet ska vara den enda delen med halvledare, resten ska
byggas med relän och annat mekaniskt
Detta inkluderar att jag måste komma på nåt sätt att skapa en 1Hz tidbas från 50Hz väggspänning...
Synkronmotorer ligger nära till... Nån som har nån annan idé?
Har egentligen samma problem i Zusie, där jag inte heller byggt någon mekanisk klocka ännu
men gärna skulle vilja.
Tack till anders_bzn för idén till detta projekt
