Sida 1 av 3
Reglertekniken slår tillbaka!
Postat: 14 februari 2013, 11:55:34
av bossen
Tjena gubbar! Sitter och filar på en fråga här som kan räknas ut på flera sätt, blir lite osäker så jag tänkte höra med er och se hur ni tolkar detta!
"En temperaturomvandlare har mätområdet 100-200 grader och dess utsignal är 4-20 mA. Hur stor skall utsignalen vara om temperaturen är 120 grader?"
Re: Reglertekniken slår tillbaka!
Postat: 14 februari 2013, 11:58:10
av sodjan
Vad är det som behöver "tolkas"?
Bara att räkna ut, grundskolenivå.
Postat: 14 februari 2013, 12:14:32
av bit96
Utan mer information är väl enklaste tolkningen att utsignalen varierar linjärt och positivt från 4 till 20 mA när tempen ändras från 100 till 200 grader.
Postat: 14 februari 2013, 12:44:22
av adent
Utan mer information tycker jag det där är solklart och det kan bara tolkas på ett sätt.
MVH: Mikael
Postat: 14 februari 2013, 12:45:14
av petercab
Ja den hjälpen kan du lätt få på en mellanstadieskola :)
Postat: 14 februari 2013, 13:03:05
av salle
Du skriver att det går att räkna ut detta på flera olika sätt, varför inte göra det då, bör väl ge pluspoäng om man kan fixa det på ett antal olika vis.
Får du sedan flera olika rätta svar så visar du ju bara att frågan kanske inte var så genomtänkt, innebär ju att läraren bör få ett gott öga till dig......
Salle
Postat: 14 februari 2013, 13:28:51
av PHermansson
Det är ju bara att svara att det inte går att räkna ut, man kan ju aldrig förutsätta att en tempgivare är linjär.
Postat: 14 februari 2013, 13:32:25
av 13th.Marine
Är inte att ställa upp en förstagradekvation t.o.m. gymnasiematte, MaB om jag inte missminner mig...
Mitt svar är: kx+m, lösning lämnas åt den flitige läsaren.
Postat: 14 februari 2013, 13:41:40
av Meduza
Spontant så håller jag med Phermansson i sakfrågan, men tror att 13th.Marine's lösning är vad som söks :)
Ett annat sätt att lösa det på är:
((20-4)/(200-100)*(120-100)-(4-20)
((Max utsignal-Min utsignal) / (Max mätnivå - Min mätnivå) * (Mätning - Min mätnivå)) - (Min utsignal - Max utsignal)
Postat: 14 februari 2013, 13:43:02
av Nerre
Grejen med såna där uppgifter är ju att de oftast går att lösa på flera sätt. Och det spelar ofta ingen roll om man får fram fel svar (på grund av räknefel) om man ändå har tänkt rätt.
När mina barn kommer med skoluppgifter så kollar jag alltid i boken vad det är som de nyss har läst, så jag vet hur det är tänkt att uppgiften skall lösas. Ofta vet jag att det är enklare att lösa på nåt annat sätt, men det sättet har de inte lärt sig ännu.
Postat: 14 februari 2013, 13:48:10
av Meduza
La till ett annat lösningsförslag ovan :)
Postat: 14 februari 2013, 14:02:28
av Nerre
Fast det är samma, bara skriven på annat sätt.
Postat: 14 februari 2013, 14:05:32
av Meduza
Absolut är det baserat på att det är en linjär funktion, men det är ett sätt som kanske är lättare att förstå om man inte är helt bekväm med kx+m :)
Postat: 14 februari 2013, 14:17:53
av Nerre
Ja men alltså, det där är ju i princip hur man räknar ut kx+m:)
Postat: 14 februari 2013, 14:20:50
av Meduza
Ja men allt blir ju rätt likt om vi ska räkna på en linjär ekvation, en rak linje går inte att beräkna på så många sätt ;)
