Genomskinlig rör som är 25mm
Postat: 26 januari 2013, 22:46:46
av cazz
Var kan man få tag i det i typ 1+ meter??
Jag har ett stålrör där jag har mina 10:or men har ingen plats för 1 kronor och de är 25mm men även 5 kronor som är 30mm (ungefär, har inte mätt så noga)
Kanske finns i någon VVS butik men vilka rör har de måtten??
Re: Genomskinlig rör som är 25mm
Postat: 26 januari 2013, 22:52:38
av X-IL
Akriform.se kanske har något, såg nån länk från byggahus där man frågat samma sak.
Postat: 28 januari 2013, 23:11:24
av freco
Verkar som om Ironbill har såna rör. Bra firma som jag kan rekommendera!
http://ironbill.se/index.php/cPath/175_61_260
Postat: 28 januari 2013, 23:29:19
av cazz
mm de hade dom, inte så dåliga priser heller faktist så man får tänka igen lite :)
Dock så verkar det som aluminiumrör är mycket mycket billigare??
Lite tråkigt kan det bli men man få överväga det mesta
Postat: 30 januari 2013, 20:22:18
av cazz
De verkar faktist vara det billigaste.
De andra jag hittade säljer bara till företag och de var inte så billiga heller.
Postat: 30 januari 2013, 21:26:55
av 4kTRB
Slöjddetaljer har 1m akrylrör i olika dimensioner
men det knepiga är att jag inte kan se någon
info om inre diameter?
http://www.slojd-detaljer.se/product.as ... uctid=1757
Postat: 30 januari 2013, 21:30:43
av cazz
mm men de är mtcket dyrare är den länken jag fick tips om
Postat: 30 januari 2013, 21:34:19
av 4kTRB
Kan du inte bara ta 2 lager med bokplast
runt en rundstång? Billigt och genomskinligt.
Postat: 30 januari 2013, 21:55:03
av cazz
Nää det måste tåla en del. blir en hel del tryck på sidorna.
Men få se, det är mest frakten som blir dyr 180 kr.
