Flatstifthylsa på engelska
Postat: 23 januari 2013, 12:48:27
av Adis
Namnet på flatstift på engelska
Behöver nämligen en chassimonterad sådan. Montering i ett runt hål.
Re: Flatstifthylsa på engelska
Postat: 23 januari 2013, 12:54:12
av Meduza
"Spade Terminals" är det va?
Postat: 23 januari 2013, 13:01:18
av sneaky
Om du lägger till "quick connect" till Meduza's förslag så breddas nog träffbilden en del. Kan iofs vara något du inte vill eftersom en del andra typer kommer med också men men :)
Postat: 23 januari 2013, 13:03:09
av sodjan
Enligt : http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_connector så är :
Ring terminal: Bild
Spade terminal: Bild
Blade connector: Bild Bild
Postat: 23 januari 2013, 13:15:34
av Adis
Tackar! Nu ska man bara försöka hitta sådan kontakt som man monterar i ett runt hål.
Postat: 23 januari 2013, 13:22:14
av tecno
Hanar finns av den där bladtypen, har inte sett hona i det utförandet men det kanske finns :humm:
Postat: 23 januari 2013, 13:26:15
av sodjan
> ...som man monterar i ett runt hål.
Typ: Bild ?
"bullet disconnector" ?
Postat: 23 januari 2013, 13:27:13
av Adis
Ahh, näe utan hela kontakten ska fästas i ett chassi.
Postat: 23 januari 2013, 14:20:41
av tecno
Ahaaa.... inga Biltema prylar det där inte. Är det så illa att den du har i bild kanske är custom byggt för en volym applikation?
Postat: 23 januari 2013, 14:23:20
av TomasL
Det är nog garanterat en OEM-produkt som inte existerar.
Gissar att du får hitta på något annat.
Postat: 23 januari 2013, 14:28:36
av Adis
Ahh, får väl ta och extrahera spänningen direkt från coax. Inte värre än så.
Postat: 23 januari 2013, 14:36:44
av hcb
Koax <-> radioteknik. Nu blir jag nyfiken :)
Postat: 23 januari 2013, 15:49:50
av Adis
Har byggt en repeter för MoCA. Installatörer som ska installera den krånglar med hur den ska spänningssättas. Som jag har gjort nu är att varje repeter skickar vidare 42VAC till nästa repeter genom coax kabel, det innebär att man drar bara en kabel. Vad ska man göra när man har med amatörer att göra ;D
Postat: 23 januari 2013, 16:23:53
av ochkl0620
Den där runda med flatstift finns på en av mina gamla 27Mhz burkar.
Postat: 23 januari 2013, 16:43:45
av ochkl0620
