Mobilproblem
Postat: 21 augusti 2005, 13:37:57
av jack
Har en LG-mobil som är helt död och vägrar ta laddning. Tänkte utesluta batteriet genom att testa med en annan spänningskälla. Men batteriet har två anslutningar vid pluspolen. Mellan den ena anslutningen och minuspolen mäter jag upp en spänning på 2.8V, ingenting på den andra. Batteriet skall vara på 3.7V. Någon som vet hur jag ska koppla?
Tacksam för svar.
//jack
Postat: 21 augusti 2005, 13:39:58
av Fritzell
Provat med ett annat batteri?
Postat: 21 augusti 2005, 13:41:26
av jack
Har inget liknande hemma.
(Ändrade lite i förra inlägget)
Postat: 21 augusti 2005, 13:58:16
av zeus
Om du har laddaren i och dåligt batteri brukar det funka iaf.
Postat: 21 augusti 2005, 14:54:50
av DeeJayPA
Den extra anslutningen är troligtvis för temp mätning av batteriet.
Anslut spänning där du hadde ut spänning från batteriet och mät strömen medans så ser du om batteriet tar emot laddning.
Ett vanligt fel på död telefon kan vara batteri anslutnings kontakten i telefonen.
Postat: 21 augusti 2005, 17:33:17
av jack
Laddaren fungerar när jag mäter direkt på den. Men när jag sätter i den i telefonen och mäter där batteriet ska sitta får jag 0.8V mellan jord och de två anslutningarna..
