Uppmätning av transformator?
Postat: 14 januari 2013, 21:48:59
av Bertilio
Hej,har en kretskorts transformator Märkt TD 5056.1 Primärsidan 4 Pin.. 1 o 3 är kopplat samman..2 o 4 in 190v.... 8 Pin sekundärsidan är märkt 7,5v på varje 2 Pin alltså 4 utgångar som ska då ge 7,5v.. Resistansen på Primärsida mellan Pin 2 o 4 är 2,5 kohm kan det stämma eller ska jag koppla upp den med en vridtrafo...
Några ideer..Bertil :shock:
Re: Transformator
Postat: 14 januari 2013, 21:58:13
av 4kTRB
Mata in typ 6V från en trafo på alla lindningar och se var du får hög spänning ut.
Re: Uppmätning av transformator?
Postat: 15 januari 2013, 13:13:59
av Bertilio
Hej,tack för tipset ska kolla upp det..
Bertil.
Postat: 13 januari 2015, 01:53:06
av tobba__1990
hej har en bra fråga och hoppas jag ställer den på rätt ställe :P (helt ny här) frågan är. kan jag på något sätt räkna ut hur en transformator är lindad ? när jag laddar hem kopplings scheman så låser det sig vid transformatorn. för jag vet inte hur jag hittar rätt ?
Postat: 13 januari 2015, 18:56:41
av HUGGBÄVERN
Hur menar du? Har du ett schema står det oftast vilken spänning trafon ska ge och vilket strömbehovet kretsen har. Sedan är det bara att leta efter en trafo som ger det som krävs.
