TennPastaproblem
Postat: 29 december 2012, 21:39:36
av TomasL
Gör nånting fel.
Antingen göt jag fel, eller också är det fel på mina stenciler.
Upplever att jag inte får tillräckligt med pasta på paddarna.
Efter lödning, så ser jag inget tenn på sidorna av komponenterna (motstånd, kondingar etc) halvledae ser i princip olödda ut.
Re: TennPastaproblem
Postat: 29 december 2012, 21:41:03
av SM7CZR
oxid?
Postat: 29 december 2012, 21:43:42
av TomasL
Nja, det borde inte påverka hur mycket pasta och hur lödningen ser ut, tycker jag, dessutom, helt nya kort.
Postat: 29 december 2012, 21:56:10
av polmanswe
bästföre datum på pastan, tjocklek på stencil.
Postat: 29 december 2012, 22:07:53
av TomasL
Pastan är ny, kommer inte ihåg tjockleken, får återkomma i morgon en om detta.
Postat: 29 december 2012, 22:19:40
av Swech
För tunn plåt?
Har du kört med plåten tidigare? Isåfall har du fått den ren efteråt?
Brukar tvätta med T-blå
Swech
Postat: 29 december 2012, 22:54:11
av TomasL
Ja det är en ny plåt, största problemen är på de lite större paddarna, dvs IC med 0.65 delning ser ok ut, 0805 mm ser inte ok ut, 1810 mm fastnar knappt.
Postat: 29 december 2012, 23:24:17
av Swech
Då är plåten för tunn.....
Eller så har du en märklig skrapa...
Hur applicerar du tennet?
Swech
Postat: 29 december 2012, 23:29:37
av TomasL
Använder en gummirakel, misstänker att att den på de större paddarna gräver ned sig, kanske.
Har testat med två olika metoder för applicering, dels på ett ställe, dvs i ena ändan, samt dels att smeta ut pastan helt över plåten, ingen skillnad.
Funderar på om man skall använda en stålrakel i stället, den borde inte gräva ned sig på de större paddarna.
Gummirakeln är en sån där man använder för typ screentryck, med tre lager.
Postat: 30 december 2012, 10:42:12
av polmanswe
använd en hård rostfri spackelspade istället så löser det sig.
Postat: 30 december 2012, 10:47:05
av Meduza
Är kanten på rakeln vass eller har den börjat bli rundad? Vilken hårdhet är det på gummit? (trelagers låter som en mjukare)
Finns flera hårdheter på gummiraklar, och för att få bästa resultat ska den anliggande kanten vara välslipad (90 graders vinkel), inte rundad.
Postat: 30 december 2012, 11:17:05
av TomasL
Meduza, Köpte den av firman du rekommenderade.
Ja kanterna är "vassa", kanske har för mycket vinkel när jag drar.
Postat: 30 december 2012, 11:55:43
av Meduza
Ja är kanten vass och gummiskrapan hyfsat hård så är det nog i huvudsak att du har fel vinkel/tryck när du raklar, vill bara utesluta de övriga felkällorna.
Postat: 30 december 2012, 13:02:26
av Swech
Det funkar med det mesta som är rakt och hårt.
Har i nödfall kört med en bit plexi med gott resultat.
Men grundproblemet är nog att plåten är bra för finepitch men skit för stora.
Det går att göra specialplåtar med olika djup på paddarna för just denna typ
av problem....
Swech
Postat: 30 december 2012, 13:08:58
av TomasL
Du menar Etsade plåtar, en fundering är ju om man kan göra de stora paddarna som ett antal små istället.
