Hjälp koppla nätaggregat till Nagra III
Postat: 8 november 2012, 11:31:44
av freddenacka
Hej
Jag har en audioskärmad trafo med 15-0-15 v ac och tänkte göra ett nätagregat till min Nagra av den. Det jag igentligen undrar är om jag skall koppla mot External power pin 5 eller bat -18dc pin 1?
Jag vet att den skall vara plusjordad och matad med minuspänning.
Jag har likriktat trafon och sedan parralellat de två 15 v linorna samt filtrerat med 2 st 10000 kondensatorer med ett belastningsmotstånd i mellan.
http://www.nagraaudio.com/files/Nagra+III+schematic.pdf
Re: Hjälp koppla nätaggregat Nagra III
Postat: 8 november 2012, 13:41:55
av Rolf Zetterberg
På sidan 8 i manualen
https://docs.google.com/gview?url=http: ... hrome=true
står det att yttre spänningskälla ska gå till pin 5 och vara mellan 12 och 24V.Max 25V.I ditt fall lär det väl bli 20-22V så det ska gå bra.
Sedan kan man ju diskutera om det är så lyckat att parallellkoppla lindningar...
Postat: 8 november 2012, 15:13:01
av freddenacka
Hej
Menar du att det skulle vara bättre att låta en av lindningarna vara öppen?
MVH
Fredrik
Postat: 10 november 2012, 17:05:55
av MiaM
Pin 1 verkar vara för t.ex. batteriladdning och kanske strömförsörjning av "externt jox", pin 5 för externt nätagg.
Det verkar som om den roterbara funktionsväljaren har batterilägen längs halva varvet och nätagglägen längs andra halvan av varvet. Stämmer det med hur den "känns" mekaniskt?
