Förlängning av ovanlig (?) lampsladd.
Postat: 3 november 2012, 14:53:01
av Johannesm
Hallå.
Jag ska sätta upp en gammal taklampa i hallen men behöver förlänga strömsladden först. Problemet är att dess kablage ser annorlunda ut än någon annan lampsladd jag sett. Istället för den vanliga kombinationen blå-brun-gröngul har den tre stycken genomskinliga kablar och den gröngula jordningen (se bifogade bilder).
Min undran är nu vad som krävs för att förlänga en sådan kabel. Kan jag använda en vanlig blå-brun-gröngul sladd till ändamålet, eller behöver jag hitta en sladd som har samma sammansättning?
Hur kablarna sitter går att se i bilderna.
/Johannes
Re: Förlängning av ovanlig (?) lampsladd.
Postat: 3 november 2012, 14:59:05
av prototypen
Nu finns det ju inga sladdar men det går utmärkt med en brun - blå - gul/grön kabel. Gulgrön till gulgrön, blå till dubbeltrådarna brun till den enkla.
Frågan hade nog passat bättre på byggahus.se under elforumet.
Protte
Postat: 3 november 2012, 15:13:49
av ghost_rider
Ser ut som högtalarkabel.
Postat: 3 november 2012, 15:40:38
av prototypen
Vad gör att en ledare blir högtalarkabel bara för att isoleringen är genomskinlig?
Kristallkronor har sedan urminnes tider haft genomskinlig kopparledning, jodå brun eller guld finns också.
Protte
Postat: 3 november 2012, 15:54:54
av säter
Undrar om inte det där kablaget är avsett för en kronkontakt?
Det verkar dock vara ihopkopplat på samma stift nu.
Postat: 3 november 2012, 17:14:09
av prototypen
Jo det är tänkt för kronkoppling men nu knyckte skyddsjordarmaffian en pinne så nu är det slut med kronor i taket.
Lite komiskt att skyddsjord infördes ungefär när man började med dubbelisolerat.
Idag är ju den lampan lite exotisk med skyddsjord.
Protte
Postat: 3 november 2012, 17:17:53
av ochkl0620
Jag skulle fäst en sockerbit typ vid fästet på lampan och kopplat dit en ny kabel därifrån. Eller bytt hela kabeln
Postat: 3 november 2012, 17:28:51
av säter
prototypen skrev:nu knyckte skyddsjordarmaffian en pinne
Brukar inte skyddsjord, i de få fall det förekommer, vara ett stift i centrum på kontakten?
Postat: 3 november 2012, 17:31:03
av MiaM
prototypen skrev:Nu finns det ju inga sladdar men det går utmärkt med en brun - blå - gul/grön kabel. Gulgrön till gulgrön, blå till dubbeltrådarna brun till den enkla.
Det påverkar egentligen varken funktion eller säkerhet, men det väl blir mer "rätt" om dubbeltrådarna går till brun och enkeltråden till blå. (Blå nolla, brun = tändfaser).
Moderna lampkontakter är vad jag förstått polariserade. Då kan det vara en idé att kolla vilken ledare som går till "gänga" respektive "mitten" på lamphållarna och se till att gängan går till nollan. Om detta är felvänt så är det väl nära på farligare om lampan är jordad än om den inte är jordad...
Säter: Det finns minst två varianter på lampkontakter. De vanligt förekommande ser ut som de klassiska trepoliga ojordade, fast har dels en fasad kant för att styra rätt läge och dels så är ett stift "spegelvänt", alltså en utstickande skyddsjord i uttaget och en hylsa i stickproppen. Det är en sån stickpropp som ses på bilden i tråden. Den andra varianten som är rejält ovanlig har precis som du skriver ett utstickande stift för skyddsjord mitt i och tre omgivande hylsor i uttaget.
Postat: 3 november 2012, 20:01:06
av Micke_s
Tycker också det ser ut som högtalarkablar alt 12v kablarna ikea brukar använda.
Postat: 3 november 2012, 21:28:16
av prototypen
Sökte lite bara på transparent RK, bara svenska sidor.
http://elnu.se/index.php?grupp=107006&l ... materiel=1
Sist för 0,75 mm² och 1 mm² finns transparent RK.
Protte
Postat: 3 november 2012, 22:37:27
av säter
Nu vet vi inte, men om TS har kronkoppling i taket, ska han naturligtvis byta kontakt på lampan och använda sig av den.
Postat: 4 november 2012, 01:38:50
av Seroster
Du kan använda vanlig blå/brun/gulgrön kabel.
Det är växelström. den skiter i vilket håll den går. =P
Postat: 4 november 2012, 09:16:40
av Mindmapper
Seroster> Det är växelström. den skiter i vilket håll den går. =P
Bara man inte skiter i vad som är: tändtråd, neutral och skyddsjord.
Postat: 4 november 2012, 12:54:57
av Johannesm
Jisses. Väntade mig inte riktigt att se så många svar på så kort tid.
Kul att se att folk kan bli så pass engagerade i något så "enkelt" som några lampkablar.
Tack så mycket för svaren allihop. Nu blir det till att förlänga kabel!
