Bearbetning av cylinder
Postat: 26 oktober 2012, 21:58:04
av säter
Jag har ett bearbetningsjobb som ska igång.
Önsketänkande är att det ska gå att svarva i enbart ett tempo.
Även fräsning i ett tempo.
Utgångsämne är stålgjutgods SS-2225.
Det hade varit kul med lite synpunkter.
Edit:
Lagt till länk för eDrawingsViewer.
http://www.edrawingsviewer.com/
Re: Bearbetning av cylinder
Postat: 26 oktober 2012, 22:05:15
av ghost_rider
Ska du göra hela detaljen ur ett ämne eller bara bearbeta vissa ytor?
Tämligen komplex detalj
Postat: 26 oktober 2012, 22:18:10
av säter
Det är ett gjutet ämne.
Postat: 26 oktober 2012, 22:41:07
av Noxin
Fräsningen bör du klara i ett tempo eftersom du har en horisontalare med indexbord/B-axel.
Svarvningen ser spontant ut som en tvåtempogrej. Den blir nog onödigt krånglig att ordna i ett tempo.
/Noxin
Postat: 26 oktober 2012, 23:15:12
av säter
Jag funderar om kan fräsa änden med lilla diametern.
Det är ju smidigt för flödet, om man slipper tempoköra i svarven.
Postat: 27 oktober 2012, 15:59:19
av tkgb
Det var en lite konstig detalj,det ska alltså vara 2.2 mm botten kvar i det stora centrumhålet eller ser det bara ut så på ritningen
Det vore kul om du visade lite bilder på själva uppspänningen och bearbetningen när du kommit igång.
Postat: 27 oktober 2012, 16:03:52
av säter
Nu har jag hämtat råmaterialet, det såg inte ut riktigt som jag hade förväntat mig.
Materialet är grovsvarvat invändigt vid gjuteriet.
Tyvärr är det sparat bara 1mm till finbearbetning.
Det utesluter möjligheten för mig, att spänna utvändigt på gjuten yta.
Då lär det bli svarvning i två tempon, och uppspänning invändigt.
Jag ska försöka, om det går, att köra tempo-2 direkt efter tempo-1.
Det borde gå att svarva till mjukbackar som fungerar till båda tempon.
Postat: 27 oktober 2012, 16:08:55
av säter
tkgb skrev:det ska alltså vara 2.2 mm botten kvar i det stora centrumhålet eller ser det bara ut så på ritningen
2.2mm till kanten på styrbandsspåret.
Till själva botten är det 37mm. Titta på ballongen längst ner till vänster.
Jag har en färdig detalj som jag kan fota och lägga upp.
Postat: 27 oktober 2012, 16:34:18
av tkgb
Ja nu fattar jag,det var måttsättningslinjerna som jag trodde var botten på biten
Postat: 4 november 2012, 22:03:34
av säter
Nu har jag i alla fall svarvat till mjukbackar, typ kombi, för båda tempona.
Jag ritat lite på en fixtur till fräsningen, men jag är allt annat än nöjd.
Trångt och besvärligt.
Jag bifogar eDrawings på detaljerna.
Länk till Viewer finns i första inlägget.
Cylinder1.EPRT
Cylinder1.EASM
