Amperemätare på svarv
Postat: 21 oktober 2012, 16:58:51
av säter
Jag har en fabriksmonterad amperemätare till spindeln på svarven, graderad i %.
Nu har den plötsligt börjat visa ung. dubbelt som den ska.
Vad kan detta bero på?
Det är en helt vanlig analog mätare.
Spindelmotorn är en DC-motor.
Jag har inte full koll på hur dessa mätare fungerar.
Det hoppas jag ni har. :)
Re: Amperemätare på svarv
Postat: 21 oktober 2012, 17:07:16
av tecno
Dra åt alla skruvar/muttrar till kableringen till instrumentet.
Postat: 21 oktober 2012, 18:15:58
av BEEP
Sitter det kol i motorn?
Postat: 21 oktober 2012, 18:24:40
av säter
Skulle lösa förbindningar göra att instrumentet visar för mycket?
Ja, det en vanlig borstad DC-motor.
Det är inte speciellt grova kablar till instrumentet.
Därför måste det vara någon form av strömtransformator, som mäter motorströmmen.
Postat: 21 oktober 2012, 18:40:06
av BEEP
Blås och tvätta rent vid kolhållarna.
Mät sedan så att du inte har överslag mellan kolen och jord.
Postat: 21 oktober 2012, 19:36:42
av säter
Nja, i normala fall, stannar spindeln vid 135%.
Jag antar att det är någon form av strömbegränsning i omriktaren som fixar detta.
Nu går det fint att svarva, fast mätaren har bottnat på 160%.
Så jag tror inte att motorströmmen är för hög, utan att det är ett mätfel.
Men jag kan så klart ha fel.
Postat: 21 oktober 2012, 19:38:00
Det kan vara glapp vid en shunt, därav rådet att göra rent.
Postat: 21 oktober 2012, 19:57:49
av säter
Shunt ok, sitter det någon sådan i anslutning till borstarna?
Eller menar du någon inbyggd shunt i mätintrumentet?
Postat: 21 oktober 2012, 20:33:54
av MiaM
Eventuell shunt sitter parallellt med instrumentet, fyller nästan samma funktion som en strömtrafo.
Postat: 22 oktober 2012, 00:40:04
av Seroster
Skulle du kunna plocka ut den och temporärt koppla in en multimeter?
