1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 10:46:25
av foppa
Hej på er.
Undrar om nån har ritning på en liten krets där man använder 1 återfjädrande tryck knapp för att dra ett relä
och med ett till tryck på samma knapp få reläet att släppa.
Ska kopplas till extralyse på fyrhjuling....ON/OFF
Är min funktion beskrivning ok.
John :)
Re: 1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 11:01:26
av Manneh
Erhhm. Ett vanligt 12 volts relä och en knapp är ju allt du hehöver?
Knappen måste dock ha 2 fasta lägen och inte vara momentan.
Ta en switch likt:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... isk-43047/
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-43041/
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-43024/
Re: 1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 11:07:03
av foppa
Ja det förstår jag....men den knapp jag har är återfjädrande och jag vill ha den.
:D
Samt man kan ju köra med växlande relä men om jag slår av tändningen så kommer ju det växlande reläet att ligga kvar i sin position.
Och när jag nästa gång slår påtändningen kommer den att mata ut spänning....vill inte ha det så
Re: 1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 12:25:09
av Krille Krokodil
JK-latchen har den funktionen, om tryckknappen kopplas till både J och K så kommer Q att växla vid varje knapptryckning.
Re: 1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 12:29:16
av foppa
det innebär att jag måst bygga ihop nåt som bygger på grindar/vippor om jag min rätt. :humm:
Re: 1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 12:53:05
av Krille Krokodil
Ja, JK-flip-flops finns färdiga i IC men jag vet inte om någon av dessa går att koppla om till latch, annars är det en IC med ANDs i och en med NORs i som du behöver, kostar typ 5 spänn. Och en spänningsregulator 12 till 5 V.
Re: 1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 13:20:31
av foppa
Det bästa vore om det fanns nån lösning med relä teknik
Re: 1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 13:28:15
av MTq
Sök på impulsrelä så bör du hitta vad du söker.
Re: 1 puls relä
Postat: 2 oktober 2012, 13:29:46
av Krille Krokodil
Har diskuterats i den här tråden: http://elektronikforumet.syntaxis.se/fo ... e4b9f8fdb3
