Hjälp koppla TDA8928ST
Postat: 1 oktober 2012, 09:08:59
Hej
Jag fick en chipamp av en god bekant som jag tänkte sätta i en reseförstärkare.
Ampen sitter på ett kretskort från en platt TV och heter Vestel 17amp11-1.
Gott så långt, nu till mitt problem.
Vad ska denna amp drivas med?
Jag antar att det är DC då jag inte hittar några dioder på kortet.
Vad jag kan se är det bara 2 kablar som används från den mittre kontakten en gul och en röd.
Skall det vara +- 12vdc så borde det vara 3 kontakter?
Vad jag kan förstå enligt specen för ampen så klarar den inte 4ohm högtalare?
Jag skall bygga ett par små horn och vill helst bygga dem med 4 ohms element men får tänka om om denna amp endas klarar 8 Ohm
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
