Linda egen spole?
Postat: 6 augusti 2005, 21:39:44
av jack
Skulle behöva en spole på 390nH. Är det någon ide att försöka linda själv? Isåfall, hur gör jag?
Tacksam för svar.
//jack
Postat: 6 augusti 2005, 22:34:11
av Schnegelwerfer
390nH är väldigt lite, jag skulle tro att du kan göra en luftlindad spole genom att linda koppartråd runt t.ex. en penna.
För en enlagrig, luftlindad spole fås induktansen av formeln:
L = (0,08d^2n^2)/(3d +9s)
d = medeldiametern av spolen
n = antal varv
s = spolens längd
d,s i cm ger induktansen i uH.
Formlerna är hämtade från ELFAs faktasidor.
EDIT: Om du lindar spolen runt en penna med 5mm diameter, borde 14 varv på en längd av 1cm ge en induktans på 370nH, enligt ovanstående formel.
Postat: 6 augusti 2005, 22:45:51
av jack
Tack för svar. Ska testa det där. Ungefär vilken exakthet kan jag förvänta mig?
Postat: 6 augusti 2005, 22:54:17
av Schnegelwerfer
Ja du, det är svårt att svara på. Luftlindade spolar kan ju trimmas genom att man drar i dem i längsled.
Samtidigt är det ju svårt att mäta upp sådan här små induktanser, så du får nog utgå efter formeln och hoppas på det bästa.
Ska du använda spolen i radiosammanhang?
Postat: 6 augusti 2005, 23:07:58
av jack
Den ska användas i radiosammanhang.
Postat: 7 augusti 2005, 02:52:56
av Henry
Om det hade behövts precision i sammanhanget så hade jag nog personligen köpt en färdiglindad istället, bara för att vara på den säkra sidan.
Postat: 8 augusti 2005, 16:52:57
av jack
Försökte linda men det fungerade inget vidare, jag får nog köpa ett par.
Hittar dock inga 390nH-spolar på Elfa.. Är jag dålig på att leta?
Postat: 8 augusti 2005, 23:12:08
av Henry
Nja 390nH är inget som jag själv sett nyligen och det är väl kanske inte så värst vanligt värde heller, så jag vet inte om Elfa kan ha. Men du kan annars skicka en förfrågan och se om dom kan få tag på några få för en billig peng, för att vara Elfa då alltså. Annars kanske det finns någon här som vet någon som kan ha.
Postat: 9 augusti 2005, 11:07:30
av jack
Tack. Någon annan som vet var jag kan hitta en?
Postat: 9 augusti 2005, 14:40:33
av $tiff
Vad sägs om 220 nH och 150 nH i serie = 370 nH
Standardvärde, finns på Elfa. Vill du ha änu mer exakt kan du börja greja med chipdrosslarna i nH-storlek också.
