Hjälp med projekt med Arduino!
Postat: 10 september 2012, 13:28:17
av Karlsson25
Tjena,
jag och en kompis har funderingar på att börja ett projekt där vi ska använda oss utav Arduino. Det enda problemet är att vi inte är säkra på vad vi mer behöver för komponenter.
Idéen har vi fått ifrån denna video http://www.youtube.com/watch?v=hJIkJ9x0-JQ&feature=plcp, och vi behöver lite hjälp med att göra axeln som ska gå i x- och y-led.
Vilka komponenter kommer vi behöva för att kunna programera x antal olika förprogrammerade program, och få det att koppla med motorerna?
Tack på förhand! :)
Re: Hjälp med rojekt med Arduino!
Postat: 10 september 2012, 14:22:56
Först och främst behöver ni det fysiska med skenor, stegmotorer osv. Jag skulle tro att det blir 1 stegmotor till att köra fram/tillbaka samt en för att köra upp för att öppna en flaskventil.
Vanligen har man väl ett drivkort till stegmotorerna och hur de styrs framgår nog av databladet, kolla i CNC-delen av forumet.
En nätdel behövs såklart och de 4 små slangar längst till vänster ska ha var sin magnetventil som ska drivas på något vis.
Sedan ser jag inget display på det hela varför det kan vara svårt att välja drink, alltså tycker jag att det behövs ett display och knappsats, det kan räcka med 3 knappar: upp, ner, välj denna. Inställning av drinkinnehåll kan lämpligen göras via en PC-inkoppling med seriell port men de data ska sparas varför ett EEPROM borde finnas med i bilden. Dessa finns i olika storlekar och lämplig storlek får man räkna ut när man vet hur många olika drinkar, hur långa namn osv. de får ha.
Någon sensor som avkänner att det finns ett glas på vagnen kan vara en bra idé och ett par utgångar som styr LED (för färgväxling) är nog bra det med.
Allt i allt, med flaskventiler och mekanik, ett intressant projekt, speciellt med tanke på kostnaden...
Postat: 10 september 2012, 16:19:19
av Karlsson25
Tack för svaret!
Vi planerar inte att göra den lika avancerad som den på filmen, utan vi vill mest få in många olika moment i projektet.
Men vi hade ev. planerat att använda:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation som Arduino,
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... v-3-p87863 för att driva motorerna,
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 14v-p36209 till att öppna ventilerna,
http://viewitem.eim.ebay.se/BEAUMONT-SP ... 17511/item som ventiler, och sedan en stegmotor till skenorna.
De mesta förutom alkoholen och elektronikkomponenterna kommer vi få ifrån skolan, så vi hoppas att de inte kommer överstrida ca 3000 kr, tror du detta är rimligt?
Postat: 10 september 2012, 16:23:38
Hur ska ni öppna & stänga ventilerna med en DC-motor?
Den ekonomiska ihopräkning får ni göra själva, jag har ingen aning om vad som räknas som "elektronikkomponenter" eller inte.
Postat: 10 september 2012, 16:38:11
av Karlsson25
Motorn styr en axel uppåt. När ventilen pressas uppåt så töms vätskan i måttet.
Okej, tack för hjälpen!
Postat: 10 september 2012, 16:59:28
av strombom
Ser inte den sista länken ut som ett mätinstrument snarare än en ventil?
Tänk även på att motorerna helt saknar utväxling, de är väldigt svaga och högvarviga.
Här finns elektriskt styrda ventiler:
http://www.ebay.com/itm/N-C-12V-DC-1-2- ... 4abac4f6d4
Postat: 10 september 2012, 17:15:21
av Klas-Kenny
Du kan inte driva stegmotorer med den där. Eller jo, använder du båda kanaler till en stegmotor så går det i och för sig, men det är lättare med en riktig stegmotordrivare.
Postat: 10 september 2012, 18:19:24
av Karlsson25
[quote="strombom"]Ser inte den sista länken ut som ett mätinstrument snarare än en ventil?
Tanken va faktiskt att ha de som mätinstrument, och med hjälp av något som pressar uppåt så ska måttet tömmas.
Okej, då får ja försöka hitta någon annan stegmotordrivare :)
