Tempsensor till solcellsregulator
Postat: 8 september 2012, 12:39:44
Jag har tänkt och koppla in solceller i båten och har beställt solceller på Ebay från ett företag i Tyskland och en regulator från ett Hongkongbaserat företag, givetvis blev detta mycket billigare än att köpa samma saker från någon svensk båttillbehörsaffär. Det resulterar ju dock i att man får tänka lite mer själv vid inkoppling och ibland uppstår då problem, som nu.
Nu till mitt problem, solcellsregulatorn jag köpt heter CM3024Z och ser ut som följer:
Det ska kopplas in en tempsensor i den som ska känna av batteriets temp och se till att laddningen blir optimal och den ser ut såhär:
https://dl.dropbox.com/u/19319985/temgivare.JPG
Problemet är att jag inte fattar vad det ska vara för kabel man skall löda dit, så här ser kontakten ut inuti:
https://dl.dropbox.com/u/19319985/tempg ... 0inuti.JPG
Som synes sitter det något sorts motstånd emellan de två ledarna/givarna. Så min fråga är vilken kabel/givare det är jag skall använda?
Tack på förhand
/Jonas
Tack på förhand
/Jonas
