Orienteringspannlampa (halvbred beam)
Postat: 6 augusti 2012, 21:27:57
Som en uppföljare till min ryttarpannlampa (http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0&p=502154) tänkte jag nu påbörja en ny pannlampa.
(Denna tråd kommer nog framöver passa bättre i projektdelen, men än får den inte ligga där...)
Kravbilden är följande
*själva huvudbonaden måste vara lite och lätt,
*strålen skulle såklart optimalt vara lika bred som den förra men också mycket längre
. Kompromissen får nog bli längre men smalare. Men en liten dansande prick 200m bort gör ingen glad (tror jag). Tanken var att börja med bara diod och sen möjligen komplettera med någon optik
*Huset kommer göras i aluminium
*Batteripaket kommer att bli separat för att bäras på rygg/midja
*Drifttid behöver nog närma sig 2h, men sannolikt inte på full effekt hela tiden..
*Ju mer ljus ju enklare att hitta saker, så 1000 Lummen är målet!
*färgtemeraturen tror jag inte spelar så stor roll, om nu inte vissa karttecken blir otydliga i vissa ljus...
Så hur tänkte jag då få ihop det här?
För att få ihop litet och 1000 Lumen behövs det en ensam diod.
Tex CREE XM-L T6 på en star. http://www.cree.com/led-components-and- ... /xlamp-xml
Sen gäller det att hitta en effektiv drivare, inga direkta behov av blinklägen, men ett eller två low/mid power hade nog varit bra.
http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... 779?item=2
Denna är genomtestad och verkar ge ca 70% för mitt tänkta spänningsområde.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... b3b328b401
Men den ger ju inte riktigt 3A vilket då inte ger max ljus...
Mtp att framspänningsfallet är specat till 3.35V så känns det onödigt att strula med stepup och grejor för att kunna tömma ett lithium batteri fullt.
Så tanken var två 18650 i serie för att få upp spänningen till området 8.4V - 5.5V. Ett normalt 18650 verkar vara på ca 2.5 Ah.
För att klara 1h på full effekt skulle man väll behöva typ 3.35V * 3A eller 10Wh, med 70% verkningsgrad på drivaren hamnar man på ca 15Wh.
Lite beroende på vad man räknar med för spänning på batteriena får man nästan ut detta ur 2 seriekopplade 18650, men mer realistiskt är nog att tänka sig 2P2S eller 3P2S
Frågan är ju hur man laddar batterierna, enklast är ju att ha hållare så man kan ta ur dem och singelladda dem. Det hade ju varit lite snyggt att kunna ladda allt på en gång, Ladda parallella celler har jag förstått inte är något större problem, men för att ladda de samtidigt i serie blir det väll värre? Men det går med en mittanslutning?
Många funderingar...
