robotdammsugare, nyhetens behag eller en bra grej?
Postat: 13 juni 2012, 13:09:35
av POS
Många på EF har säkert provat en robotdammsugare så hur bra funkar dom i längden egentligen.
Hamnade den i skrubben efter några problemfylllda vändor eller har den gått i flera år och sköter all dammsugning?
Dyra batteribyten/resevdelar?
Vad säger ni som provat, ris eller ros?
Re: robotdammsugare, nyhetens behag eller en bra grej?
Postat: 13 juni 2012, 13:24:25
av FormerMazda
Är i köptagen på en från england tror jag det är, minns inte namnet, men den ska ha lite mer intelligens och laserscanners med mera. Den har fått bra kritik.
Innan har jag haft en robomop (länk), och trots sin enkelhet fungerade den ypperligt i lägenheten. Användes under hela tiden som jag bodde där.
Nu i huset med lite trösklar, lister snarare, mellan rummen så krävs nåt mer drivande. Samt att det vore fint att ha nåt som kör på tidkanal.
Postat: 13 juni 2012, 15:31:05
av blueint
tidkanal?
Postat: 13 juni 2012, 15:32:30
av FormerMazda
Hm, arbetsskada.
Tidur, timer, nånting att ställa vilka tider man vill att den ska städa.
Postat: 13 juni 2012, 15:55:48
av Gimbal
FormerMazda skrev:Är i köptagen på en från england tror jag det är, minns inte namnet, men den ska ha lite mer intelligens och laserscanners med mera. Den har fått bra kritik.
Då gissar jag att du pratar om en neato xv-15. Då det är den enda jag sett med laser scanner. (Har precis själv börjat kika på robotsugare). Vad jag läst om neaton är att den suger bra, men låter därefter. En kommentar jag såg undrade om den gick på diesel
Tittar just nu på någon samsung och någon variant från LG...
Postat: 13 juni 2012, 15:57:47
av FormerMazda
Neato hette den ja!
Ljudnivån tänker jag inte ska spela roll då jag kommer ha den till att gå dagtid när jag ändå inte är hemma.
Postat: 13 juni 2012, 16:13:36
av johano
Vi kör vår Roomba581 varje dag och har gjort så i ett över ett halvår nu.
Den får dessutom slita riktigt hårt då vi har både hund och ungar som drar
in en massor med sand o grus för att inte tala om allt hundhår.
Behållaren blir full varje dag(!)
Den har fungerat helt över förväntan, det som man kanske inte riktigt tänker på
är att den behöver en del ompyssling varje dag, tömma behållaren och rensa
den på hår som gärna snor in sig i hjul o borstar.
Men, det är inte mer jobb än att det lätt är värt det.
Jag har ännu inte behövt byta något på den, så hållbarheten känns helt ok.
Det jag kanske ångrar lite är att jag inte valde en enklare modell (som hade varit billigare)
De där finesserna med tidsstyrning/schemaläggning var kul första veckan - sen har
det blivit så att man bara startar den manuellt när man går hemifrån - för oss en
helt onödig funktion.
/johan
Postat: 13 juni 2012, 21:30:57
av BMI
Har själv en Clean Mate qq2 sedan Nov 2011 impulsköp på bomässa. Den har inga fancy finesser.Efter några månader hittade den inte hem till sin laddningsstation , först trodde jag det var bara var för mycket grejer i vägen. Efter lite testande fann jag att IR dioden i laddningstationen dött. En ny laddstation på garanti skickades och allt var frid ö fröjd. Sedan efter 3 gångers städande slutade drivningen fungera ,maskinen fick då åka på service och är sedan dess endast körd 2 ggr.
Omdömmet är att den låter så mycket att det inte går att vara hemma när den kör ,och e man inte hemma kör den fast någonstans.
Sedan gav jag bort en Hoover till morsan , den har en ljusbarriär att sätta för rum där man inte vill att den skall städa. Den har veckotimer som inte används. Hoovern går så tyst att man kan vara hemma när den städar. Den klarar trösklar bättre än min clean mate.
Hoovern vinner klart över min CM i kvalitet.
Dock kan man säga att båda städar OK,för behållaren blir full med sand o damm. Ingen av dem utesluter behovet av en riktig damsugare. Det krävs även en ordentlig uppröjning av sladdar ,mattfransar , och lösa saker om man inte vill att de skall köra fast
Postat: 13 juni 2012, 22:30:01
av tomasb
Har använt elektrolux trilobite 2.0 sedan januari och är en så länge relativt nöjd. Visste inte riktigt vad jag förväntade mig innan men på grund av tre katter och två barn var i princip dammsugaren tidigare framme varje dag. Trilobiten håller undan det värsta, dock tar den varje dag entreplanet som är ca 60 kvadrat fördelat på tre rum och det är på gränsen till stort. Varannan dag fastnar den eller kör vilse. Den kan dock programmeras för olika tider olika dagar och känner själv av trappor. På grund av sin konstruktion kommer den inte åt de 5 cm som är närmast väggarna.
Men som sagt, lite katthår och grus tar den hand om utan problem. Nu kompletterar vi max två gånger i veckan.
En litet missöde inträffade i samband med en av katterna fått för sig att göra nummer två inomhus. Detta tog dammsugaren ingen hänsyn till utan jobbade på bäst den kunde. Det var inget roligt att göra rent efter den incidenten.
Ibland varierar jag mellan våningsplanen och låter den hjälpa till när jag ska sköta städningen. Under dubbelsängen gör den enkelt dammfritt där det annars brukar ligga stora bollar av damm. Kräver dock ca 15 cm markfrigång, kan vara bra att känna till.
Postat: 14 juni 2012, 20:49:13
av el34
Jag köpte en beg Roomba (första generationen) för att jag var nyfiken. Den lilla rackaren suger förvånadsvärt bra. Slog på den och satte mig i soffan och blängde på den när den for runt på golvet,då kom min sambo in och sa: Om du ska stirra på den kan du ju lika gärna dammsuga själv
Postat: 16 juni 2012, 15:19:11
av NULL
Kan modifierat sägas om sex också.
Har en Trilobite komplementerat med värsta litium-handdammsugaren, så jag plockar inte fram den vanliga ofta(1gång/år kanske...).
Visst fastnar den ofta, men vad gör det, det är inte så man behöver vakta den, bara starta om den.
Nu har den gått i många år, och jag har bytt batterierna(2st som jag lödde ihop av lösa celler, kolla på ebay) och valsmotor har renoveras(finns ny att köpa, 800kr).
Krockfronten är lite mystisk att plocka bort, när man ska plocka isär den(när jag fixade med valsmotorn, passade jag på att göra rent och smörja allt).
Man kan säga så här, jag är så nöjd att jag har bytt ut lite mattor, sängben och liknande, bara för dammsugarens skull.
Postat: 17 juni 2012, 22:16:13
av elf98
Vi har en Roomba 562 sedan sådär en 3 år tillbaka. Fungerar utmärkt! Har bytt batteri en gång, gick på några hundralappar. Damsuger med vanlig i bland med, men huvuddamsugningen sköter roomban någon gång i veckan.
Ska köpa en till och ställa den gamla i verkstaden för att hålla rent där.
Postat: 17 juni 2012, 22:52:55
av eeedis
Har en Roomba 563 som snart har gått i två år (har kört den två dagar i veckan).
Är grymt nöjd, det enda jag har behövt göra är att rengöra borsten och gummirullen några gånger plus att jag vid ett tillfälle har fått skruva isär lådan med kugghjulen till borstarna, för det hade letat sig in lite för mycket bös där som gjorde att hjulen inte gick runt.
Den vanlig dammsugaren har inte använts mycket sedan jag skaffade roboten.
Nackdelar:
Det blir som dammigast runt dammsugarstationen av någon anledning, den städar ju inte där
Har du lösa sladdar liggandes? Inte så länge till, dammsugaren släpar lätt med sig lampor och annat krafs.
Min maskin vill gärna köra upp och fastna på fötterna på en fotpall jag har, så den måste jag flytta på, i övrigt har det gått bra.
Får dock inte glömma att avgränsa så att den inte kör framför pannan, inte så kul om den suger i sig en glödande kolbit och det av någon anledning skulle trilla ut en sådan.
Läste en annan sak på ett annat forum, här kommer ett citat:
Du får på morgonen på arbete som vanlig. Ställer roboten på sin vanliga "Städa hela huset" inställning. Medan du är på jobb blir din 100% rumsrena katt/hund akut lös i magen och bräcker ett lass mitt på golvet tamburen. Din robot kör igenom skiten, som fastnar under den och på hjulen och fortsätter städa i flera timmar. Du kommer hem från jobbet och..... Jepp its everywhere!!
Här fanns en lite kul jämförelsefilm att kika på:
Postat: 17 juni 2012, 22:59:36
av säter
Jag fattar inte hur det kan fungera med en robotdammsugare?
Man har ju så fruktansvärt med prylar som man måste lyfta på när man dammsuger.
Eller kan man programmera roboten så den bara dammsuger den smala "stigen" i lägenheten?
Postat: 17 juni 2012, 23:19:50
av blueint
