bromsa en asynkronmotor
Postat: 6 juni 2012, 21:44:35
av waltzer
Funderade på att bromsa en 4kw asynkronmotor med en trafo (ca 12-24V) och likriktare och ev tidrelä.
Är det någon som har koll om detta kan fungera eller kommer motorn att generera tillbaka spänning och paja grejerna. :?
Re: bromsa en asynkronmotor
Postat: 6 juni 2012, 21:48:08
av grym
det funkar, sök på dc injection brake så hittar du mera
Postat: 6 juni 2012, 21:59:21
av prototypen
Men om du har pulserande likström (ingen kondensator) så kan motorn IBLAND fortsätta drivas av den pulserande likströmmen.
12-24 V låter lite lite men det är bara att prova, motorn pajar inte för lite likström i 10 sekunder eller så.
Låt det var en halv till en sekund innan bromsningen så rotorn hinner tappa magnetiseringen just för att inte generera tillbaka spänning.
Protte
