Få ut vinkelvärde på skärm från rundmatningsbord?
Postat: 30 maj 2012, 21:47:38
av david65
Har ett rundmatningsbord utan gradskala,undrar om det är möjligt att på ett någorlunda enkelt sätt få ut gradvärdet på en display med en pulsgivare el. liknande.
någon som har några tips ?
David
Re: gradskala
Postat: 30 maj 2012, 22:07:30
av TomasL
Finns ju vinkelgivare, hos ELFA till exempel.
Re: gradskala
Postat: 31 maj 2012, 00:57:04
av säter
Jag vill minnas att Renishaw har någon guldfärgad tejp som klistras på.
Tillsammans med en givare givetvis.
Re: Få ut gradvärdet på skärm från rundmatningsbord?
Postat: 31 maj 2012, 07:23:19
av H.O
Du behöver en lämplig pulsgivare (eller tape och läshuvud som säter hänvisar till) och en räknare, t.ex 37-606-20 (finns säkert billigare på EBAY etc), det viktiga är att den kan hantera A/B kvadratur och att den kan "skala om" värdet så du kan få ut det i grader. Var har du tänkt montera givaren, direkt på "bordet" eller på vinkelväxeln? Det finns ju givare med exempelvis 3600 pulser vilket skulle ge dig en upplösning på 0.025° om du monterar den direkt mot "bordet". Monterar du givaren på ingående axel på vinkelväxeln ökar upplösning markant men då får du kanske lite problem med backlash i växeln.
Postat: 31 maj 2012, 22:55:39
av david65
Har en genomgående axel under bordet som jag tänkte använda,finns vanlig skalring att köpa till bordet men det är monterat så att det inte är möjligt att läsa av en sån,
tittade på vinkelgivare men hittade ingen (till rimlig kostnad) som tar 360 grader,tape och läshuvud kanske kan vara nåt.
det mekaniska grejar jag ..men har ingen större erfarenhet av elektronik.
Postat: 31 maj 2012, 23:17:28
av H.O
Det du letar efter är en enkoder (inkrementalenkoder), typ denna. Det finns MÄNGDER med olika storlekar och modeller.
Postat: 1 juni 2012, 04:39:44
av sledneck
david65 skrev:Har en genomgående axel under bordet som jag tänkte använda,finns vanlig skalring att köpa till bordet men det är monterat så att det inte är möjligt att läsa av en sån,
Titta vidare på denna länk.
Hollow shaft som du efterfrågade.
http://www.globalspec.com/industrial-di ... ft_encoder
Eller gör det ordentligt.
http://www.heidenhain.se/sv_SE/php/prod ... =988175247
Postat: 1 juni 2012, 13:01:58
av Jesper S
Hej
Utan att veta hur noggrant du vill ha det.. kan du inte montera typ nåt sånt här på genomgående axeln du nämner?
http://www.axminster.co.uk/gemred-rotar ... rod806698/
trevlig helg!
Jesper
Re: Få ut vinkelvärde på skärm från rundmatningsbord?
Postat: 3 juni 2012, 21:16:25
av david65
den där gem red givare/displayen verkar vara en enkel och billig lösning med tillräcklig noggrannhet ,1/10 grad.
får ta och kolla upp priser på övriga lösningar,
stort tack för alla tips.
hälsn. david
