Siemens diskmaskin slutat tvätta - inget vatten rinner in
Postat: 27 maj 2012, 22:42:25
Hej
Jag har en Siemens diskmaskin med AquaStop som slutat fungera som den ska - den tar inte in vatten vid start !
Vattnet är på, strömmen är på, har provat resettat den flera ggr, har kollat filtret där vattnet går in (under diskhon) och det är rent och fint.
Provade att hälla i vatten direkt i maskinen och då tömmer den ut det som den ska vid start. Så tömningen funkar iallafall. Tänkte att någon del har fått vattenstänk på sig eller nåt som gör att den slår ifrån vattentillförsel, har väntat under hela helgen i hopp om att den biten skulle torka men det är ingen skillnad nu efter några dagar.
Försöker jag köra ett program (valfritt) så startar först pumpen (som ska ta ut ev. vatten kvar i maskinen), men sen tar den inte in vattnet. Man kan höra något som låter som ett relä som slår igång till och från några ggr. Vattentillförsellampan lyser då också.
Den funkade för några dagar sedan som den ska, körde ett program och diskade men sen när den skulle skölja av allting så stoppade den.
Är det någon som har några fler tips man kan göra innan man drar ut maskinen (drygt i mitt fall) / ringer till servicetekniker ?
Är det dyrt att byta ut t.ex. magnetventilen(?) om det är den som krånglar? Vad är normal kostnad för att laga en diskmaskin? Det är väl kanske beroende på vad felet är såklart..
E-nr SL65E332EU/31
FD 8807 (000207)
E-nr SL65E332EU/31
FD 8807 (000207)
