Motorcykel - Klockan nollställs när elstarten failar
Postat: 2 maj 2012, 13:40:12
Hej
Jag har en motorcykel som ibland vill trilskas lite. När den inte går igång på första försöket på elstarten så nollställs klockan (typ tar allt kräm för startmotorn och klockan på intrumentpanelen nollställs)
Jag hörde först att det kunde vara för att batteriet var dåligt, men det har jag nu bytt ut till ett nytt, men samma problem kvarstår.
Jag har läst att man kan sätta en konding nånstans under sadeln som ska vara på 2200uF 80V. Vart hittar man en sån på elfa? Hittar kondingar, men vet inte vilken typ det skall vara
Däremot så funderade jag på hur denn konding ska hjälpa. Om jag förstått rätt av vad jag läst så ska den hjälpa starten av motorcykeln så att den absolut går igång på första försöket, men borde man inte kunna koppla en konding som enbart ser till att klockan på instrumentpanelen inte blir utan spänning? Hur listar man isf ut vad det ska vara för kondensator och vart löder man på den?
Jag är lite dålig på det här med kondensatorer, men använder man inte de för att motverka typ spänningsfall?
MVH Niclas
MVH Niclas
