Matchning av motstånd
Postat: 15 april 2012, 22:12:50
av Stewen
Hej alla ! Är nykomling på detta trevliga forum . Jag pysslar med rörförstärkare som hobby . Ibland händer det att jag vill få
fram två motstånd som är välmatchade . Bättre än 0,5% tex. Då löder jag ihop 10-20 motstånd i en lång kedja , dvs. seriekopplar dem . Sedan kör jag igenom en lämplig ström som något så när motsvarar den ström som skall gå igenom resp. motstånd när det sitter i den tänkta kretsen . Mäter sedan spänningen över varje motstånd och antecknar värdet .
Ex.: 15 st, 10 ohms motstånd i serie körs med 40 mA likström ( från spänningsaggregat ). Spänningarna över resp. motstånd kan då bli : 398,6mV , 396,1mV, 401,0mV , 397,7mV , 404,3mV, 400,1mV, 395,6mV , 407,2mV osv. Motstånd nr.2 och motstånd nr.7 ligger hyfsat nära .... 0,5mV skiljer ...... men OK .... de får bilda det matchade paret ! MVH Staffan
Re: Matchning av motstånd
Postat: 15 april 2012, 22:53:29
av Klas-Kenny
Kolla in den här tråden, kan finnas en del matnyttigt: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=46028 :)
Postat: 16 april 2012, 22:22:03
av HUGGBÄVERN
Varför så snäv matchning när rören har större avvikelser från varandra?
Postat: 17 april 2012, 07:59:44
av 4kTRB
Fast det finns ju rörmatchar-instrument också.
http://www.haglabs.com/vacutrace.html
