Hur gör man backlight till LCD?
Postat: 14 april 2012, 02:07:16
av ochkl0620
Som sagt, hur gör jag enklast backlight till denna typ av display? Funkar det att bara sätta en led som lyser in under från sidan?
Re: Hur gör man backlight till LCD?
Postat: 14 april 2012, 03:19:19
av XCore
Hur många mm har du tillgodo imellan lcd panelen och kretskortet?
Postat: 14 april 2012, 13:07:59
av sodjan
Kommer inte bilden från den har sidan :
http://www.instructables.com/id/DIY-LCD ... /?ALLSTEPS ?
Jag trodde att det var din egen bild.
Har du sett den sidan, och i så fall, gav den inte svar på frågan?
Postat: 14 april 2012, 14:54:01
av ochkl0620
Haha oj då!
Det gör den visst :P Haha googlade bara fram en bild men kollade inte ursprunget ;) Haha dåså :)
Postat: 14 april 2012, 22:14:30
av v-g
Jag köpte ett gäng 1x16 displayer utan backlight och satte själv dit detta på ungefär det sätt som länkats av sodjan dock var det på mina displayer som en glas"bulb" på sidan som jag lyste in i. Allt detta syns i min UV-box tråd som finns i signaturen.
