Verktygsmätar funderingar..
Postat: 11 april 2012, 17:59:17
av Ragge83
Jag har lite funderingar kring om det funkar att använda sig av en verktygsmätare med Mach 3 ?
Jag har länkat till en nedanför och undrar lite om vad/var den ska kopplas in ? Någon som
kan klargöra det lite för mig så skulle jag vara mycket tacksam :)
Länk: http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... ensor.html
Re: Verktygsmätar funderingar..
Postat: 11 april 2012, 18:01:16
av tecno
Jord och en ledig ingång är vad som behövs.
Postat: 11 april 2012, 18:05:11
av Ragge83
Aha okej då förstår jag men den "lediga" ingången ska vara i datorn eller i styrboxen ?
Postat: 11 april 2012, 18:08:44
av tecno
Vet ju inte hur ditt system ser ut, har du en sk BreakOut (BOB) så är det där du ska koppla in dig.
Postat: 11 april 2012, 18:15:26
av Ragge83
Jag har ej köpt någon ny fräs ännu dock så funderar jag på en 3020 kinafräs i alu men vet inte om det går med den ?
Postat: 11 april 2012, 18:19:25
av Terho
Du får skriva och fråga om dom har en ledig ingång på kortet alt byta kort så du får fler ingångar.
Postat: 11 april 2012, 18:21:50
av tecno
OK, har inget med maskinen att göra. Du har dator och styrprogram typ Mach3, enklaste vägen är en ½ gammal PC med skrivarport. Denna porten kopplar du till en BOB dvs en fördelare av signaler varav 5st är ingångar så det är en av dessa du ska koppla in dig på. 12st av skrivarporten är utgångar. Behöver man fler ingångar så ska man ha en skrivarport till och en BOB till.
Postat: 11 april 2012, 18:26:17
av Ragge83
Oh där ser man vart kan man köpa en sådan fördelare (bob) ? Jag är mycket tacksam för hjälpen (:
Jag har Mach 3 och datorn bara fräsen som fattas eftersom jag sålt den jag hade innan.
Postat: 11 april 2012, 18:27:54
av Terho
Postat: 11 april 2012, 18:32:05
av tecno
Om du behöver en sekundär port så är inte den BOB:en så bra då pinnarna 2-9 är enkelriktade, kolla på CNC4PC eller PDMX istället.
Postat: 11 april 2012, 18:37:02
av Ragge83
Mm jag ska kolla upp detta kommer nog bli ett köp när jag fått hem den nya fräsen.
