Gameboy oscilloskop
Postat: 15 juli 2005, 18:48:19
av G4jm0r
För er som har sett det gammla projektet och blivit imponerade, men inte orkar ge er in på något liknande själva kan köpa en färdig på:
http://www.elektor-electronics.co.uk/De ... uctID=2418
Postat: 15 juli 2005, 23:58:15
av sodjan
107 UKP, det är väll ca 1.460:- (SEK). Plus frakt från UK...
Jag har en liggandes som aldrig blev använd som går
till högstbjudande, dock minst 500:-.
Jag bjuder på frakten.
Jag är bortrest under helgen, men jag kollar
hur det har gått på söndag kväll eller måndag förmiddag.
Det som ingår är själva GBDSO modulen, en diskett (!)
med lite programvara och nummer 9/2000 där artikeln
om GBDSO var med.
(På Elektors bild ser det lite konstigt ut. Man skulle kunna tolka det
som om det är tre kretskort och tre disketter samt att en hel GB
ingår, men det tror jag inte. Dåligt av dom att inte kunna beskriva
vad som ingår bättre...)
Postat: 17 juli 2005, 17:27:16
av AndLi
Jag bjuder 500
Den är altså ihopbyggd? Undra vad man ska med disketten till...
Postat: 17 juli 2005, 17:47:48
av ChrioN
Vilken gameboy är det? =P
Postat: 17 juli 2005, 17:58:45
av zeus
Det på bilden är det första som kom.
Men visst borde det funka även till de nyare?
Postat: 17 juli 2005, 18:13:17
av ChrioN
Japp, det står att det funkar på gameboy advance också.
Postat: 17 juli 2005, 23:33:01
av sodjan
AndLi skrev:Jag bjuder 500
OK. du har högsta budet
Vi ger det till måndag kväll 21:00, så får vi se...
Modulen har inte varit ur sin ESD-påse sedan jag fick hem den.
(Hittade ett "riktigt" skåp på en auktion innan jag han testköra...)
Det är ett helt färdigt kort i gameboy-format.
Det man behöver är en gameboy samt ett tomt plastfodral från ett gammalt spel (som modulen skall byggas in i).
Tittade just på disketten, jag vet inte exakt vad den innehåller, men här är CONTENTS.TXT :
DOSDSOG EXE 39,528 09-20-99 12:30p DOSdsog.exe
SETUP INS 68,971 04-28-97 9:43p SETUP.INS
SETUP EXE 45,312 01-18-97 11:53a SETUP.EXE
SETUP PKG 167 09-30-99 12:24a SETUP.PKG
SETUP ISS 246 09-30-99 12:24a SETUP.ISS
SETUP INI 30 09-30-99 12:24a SETUP.INI
_INST32I EX_ 320,411 01-18-97 12:04p _INST32I.EX_
_ISDEL EXE 8,192 09-07-95 8:22p _ISDEL.EXE
_SETUP DLL 6,128 12-19-96 5:03p _SETUP.DLL
_SETUP LIB 192,689 09-30-99 12:24a _SETUP.LIB
_SETUP 1 682,610 09-30-99 12:24a _SETUP.1
CONTENTS TXT 0 05-24-00 1:46p contents.txt
COPYRI~1 TXT 193 05-24-00 1:45p Copyright.txt
14 file(s) 1,364,482 bytes
0 dir(s) 88,576 bytes free
För övrigt vet jag inte så mycket mer om GBDSO, det var väll ett "felköp" för min del...
Postat: 17 juli 2005, 23:43:01
av bengt-re
Jag har varit sugen på det scopet, men även jag har ett riktigt scop numera, och skall väl inte sabotera för den som vill ha scopet bara för att jag tycker att det vore roligt att ha. Men ångrar sig Andli så kanske jag slår till - för nog är det rätt gulligt...
Postat: 17 juli 2005, 23:47:18
av AndLi
Jag kommer inte ångra mig
Jag har haft en GameBoy liggande sen 2002 bara för att kunna köpa ett GBDSO.... Men har aldrig blivit av att beställa ett då jobbet oftast försett mig med riktigt dyra fina scoop
Men det hade varit perfekt att kunna mäta lite enkelt på fältet med!!
Så bort med tassarna Bengt-Re
Postat: 17 juli 2005, 23:52:42
av bengt-re
Yepp, jag lovar !
Har i ett svagt ögonblick sagt att jag skall bygga mig ett eget pyttescop...
Jag snor helt fräckt den analoga biten ifrån GBSO och kör en egen A/D. egen uP och en lämplig grafisk display. Har tyvärr inte haft tid att jobba mer med det projektet... Men gör jag klart det någon gång så lovar jag att kasta upp all info, kretskortslayouter och källkod för den som vill bygga ett själv.
Postat: 18 juli 2005, 21:16:00
av AndLi
Hmm 21:14.... Måste betyda att jag vann, TJOHO
Postat: 19 juli 2005, 00:24:49
av sodjan
Första..., andra..., tredje, DUNK !
Sålt till Helsingborgaren...
Du kan mail mig på jan-erik -dot- soderholm -at- telia -dot- com
med adress och hur du vill pröjsa.
Förhoppningsvis (det beror på dig) hinner jag få iväg den under tisdagen...
