Gameboy oscilloskop
G4jm0r
Gameboy oscilloskop
Inlägg av G4jm0r »
För er som har sett det gammla projektet och blivit imponerade, men inte orkar ge er in på något liknande själva kan köpa en färdig på: http://www.elektor-electronics.co.uk/De ... uctID=2418
107 UKP, det är väll ca 1.460:- (SEK). Plus frakt från UK...
Jag har en liggandes som aldrig blev använd som går
till högstbjudande, dock minst 500:-.
Jag bjuder på frakten.
Jag är bortrest under helgen, men jag kollar
hur det har gått på söndag kväll eller måndag förmiddag.
Det som ingår är själva GBDSO modulen, en diskett (!)
med lite programvara och nummer 9/2000 där artikeln
om GBDSO var med.
(På Elektors bild ser det lite konstigt ut. Man skulle kunna tolka det
som om det är tre kretskort och tre disketter samt att en hel GB
ingår, men det tror jag inte. Dåligt av dom att inte kunna beskriva
vad som ingår bättre...)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag bjuder 500 :)
Den är altså ihopbyggd? Undra vad man ska med disketten till...
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Vilken gameboy är det? =P
zeus
Inlägg av zeus »
Det på bilden är det första som kom.
Men visst borde det funka även till de nyare?
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Japp, det står att det funkar på gameboy advance också.
AndLi skrev:Jag bjuder 500 :)
OK. du har högsta budet :-)
Vi ger det till måndag kväll 21:00, så får vi se...
Modulen har inte varit ur sin ESD-påse sedan jag fick hem den.
(Hittade ett "riktigt" skåp på en auktion innan jag han testköra...)
Det är ett helt färdigt kort i gameboy-format.
Det man behöver är en gameboy samt ett tomt plastfodral från ett gammalt spel (som modulen skall byggas in i).
Tittade just på disketten, jag vet inte exakt vad den innehåller, men här är CONTENTS.TXT :
DOSDSOG  EXE        39,528  09-20-99 12:30p DOSdsog.exe
SETUP    INS        68,971  04-28-97  9:43p SETUP.INS
SETUP    EXE        45,312  01-18-97 11:53a SETUP.EXE
SETUP    PKG           167  09-30-99 12:24a SETUP.PKG
SETUP    ISS           246  09-30-99 12:24a SETUP.ISS
SETUP    INI            30  09-30-99 12:24a SETUP.INI
_INST32I EX_       320,411  01-18-97 12:04p _INST32I.EX_
_ISDEL   EXE         8,192  09-07-95  8:22p _ISDEL.EXE
_SETUP   DLL         6,128  12-19-96  5:03p _SETUP.DLL
_SETUP   LIB       192,689  09-30-99 12:24a _SETUP.LIB
_SETUP   1         682,610  09-30-99 12:24a _SETUP.1
CONTENTS TXT             0  05-24-00  1:46p contents.txt
COPYRI~1 TXT           193  05-24-00  1:45p Copyright.txt
        14 file(s)      1,364,482 bytes
         0 dir(s)          88,576 bytes free
För övrigt vet jag inte så mycket mer om GBDSO, det var väll ett "felköp" för min del... :-)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag har varit sugen på det scopet, men även jag har ett riktigt scop numera, och skall väl inte sabotera för den som vill ha scopet bara för att jag tycker att det vore roligt att ha. Men ångrar sig Andli så kanske jag slår till - för nog är det rätt gulligt... ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag kommer inte ångra mig :D
Jag har haft en GameBoy liggande sen 2002 bara för att kunna köpa ett GBDSO.... Men har aldrig blivit av att beställa ett då jobbet oftast försett mig med riktigt dyra fina scoop :)
Men det hade varit perfekt att kunna mäta lite enkelt på fältet med!!
Så bort med tassarna Bengt-Re :twisted:
bengt-re
Skype: bengt-re
Yepp, jag lovar ! ;) Har i ett svagt ögonblick sagt att jag skall bygga mig ett eget pyttescop... ;) Jag snor helt fräckt den analoga biten ifrån GBSO och kör en egen A/D. egen uP och en lämplig grafisk display. Har tyvärr inte haft tid att jobba mer med det projektet... Men gör jag klart det någon gång så lovar jag att kasta upp all info, kretskortslayouter och källkod för den som vill bygga ett själv.
AndLi
Inlägg av AndLi »
sodjan skrev: OK. du har högsta budet :-)
Hmm 21:14.... Måste betyda att jag vann, TJOHO 8)
Första..., andra..., tredje, DUNK !
Sålt till Helsingborgaren...
Du kan mail mig på jan-erik -dot- soderholm -at- telia -dot- com
med adress och hur du vill pröjsa.
Förhoppningsvis (det beror på dig) hinner jag få iväg den under tisdagen...
