Trådlösa högtalare och räckvidd
Postat: 17 mars 2012, 09:45:44
Jag har ett par trådlösa högtalare som går på 2,4GHz bandet. När jag skriver trådlösa så är detta en överskattning som heter duga...
Räckvidden var angedd till ca 30 meter under öppna förhållanden, i verkligheten håller sig detta runt max 8 meter, min avsikt var att använda dem i uterummet så mitt mål var lite under det som ståg angivet. kanske 6 meter med en vägg/glas imellan.
Jag skulle ha lämnat tillbaks dem i tid men av olika anledningar så är de kvar ännu. Jag sitter och funderar på om jag kan göra något åt det, jag har ingen ambition att bygga en förstärkare direkt till dem, men jag vill ha 10 meters störningsfri räckvidd så jag kan använda dem från en sida av väggen till en annan....
Plattan som hötalarna står på har induktionsladdning av högtalarna, jag har provat att koppla ur denna för att se om det stör. Likaså Wlanet hemma har jag haft urkopplat för att se om problemet minskar. Det gör det inte.
Så, efter att ha sett hur antennerna ser ut, så funderar jag på om man kan byta dem till en bättre sort, eller kanske till wlanantenner från en router eller så? Får man någon förbättring av detta?
Bilder på antennen i högtalare och från USB sändaren under.
Ideér mottages tacksamt.
Högtalaren USB sändaren
