Ventil av något slag
Postat: 11 mars 2012, 10:06:43
av ljushuvudet
Jag behöver någon slags ventil för att stoppa och starta ett vattenflöde.
Problemet är att alla jag hittat går på 12 eller 24V. Jag vill kunna driva den med något eller några AA batterier.
Hade funderingar på en elektromagnet, men dom jag hittar på elfa kräver också högre spänningar.
Flödet kommer ovanifrån, typ från en tratt ner till en slang.
Någon som har ett tips?
Re: Ventil av något slag
Postat: 11 mars 2012, 10:45:22
av Micke_s
Mitt tips är att ta 9st batterier för generera 12v, annars så får du köra en boost, men problemet är att ventilerna kan dra en del. Annars så kanske en rc servo kan styra ventilen istället för en elektromagnetisk. Då hade 3st AAA varit tillräckligt.
Postat: 11 mars 2012, 10:56:00
av ljushuvudet
Ja, jag har funderat lite på en servo också. 3st AAA är kanske gränsfall, men det borde kunna funka.
Problemet med 9 batterier är att det blir så stort och klumpigt, mer ett designproblem!
Postat: 11 mars 2012, 11:00:39
av TomasL
Flöde, tryck och dimensioner saknas.
Postat: 11 mars 2012, 11:08:41
av ljushuvudet
Jag har inga såna uppgifter ännu. Jag är anpassningsbar.
Flödet och trycket är väldigt litet. Det är gravitationen som får göra jobbet. Kanske sisådär 0,5L som trycker på.
Postat: 11 mars 2012, 11:18:38
av TomasL
Det utesluter de vanligaste ventiltyperna, vilket betyder att det måste vara en direktverkande.
Oavsett, du hittar inga ventiler med lägre spänning än 12 V ( i princip).
Postat: 11 mars 2012, 11:33:17
av ljushuvudet
Jag föreställer mig att det hade funkat med en liten gummilapp eller liknande som bara behöver lyftas lite.
Det behöver inte va någon direkt precision, bara öppna flödet en liten stund.. :humm:
Postat: 11 mars 2012, 11:50:10
av TomasL
Ja då har du ju löst det, ett modellservo som lyfter gummikläppen.
Du hittar inget sånt färdigt, utan det får du nog konstruera själv.
Postat: 11 mars 2012, 11:56:47
av Walle
Har du en mjukare slang så kan du säkert bygga en lösning som klämmer slangen för att stoppa flödet. Ungefär som när en läkare stoppar IV genom att klämma slangen med en peang.
Postat: 11 mars 2012, 12:17:48
av ljushuvudet
Ja, det är kanske inte så dumt. Jag tänker mig att livslängden på batterierna förkortas avsevärt med en sån lösning?
Jag vill ha typ nått sånt här, finns det?
Postat: 11 mars 2012, 12:46:48
av xraid
använd en fjäderklämma som öppnas med batteridrift . stängs av fjädern.
Postat: 11 mars 2012, 14:28:38
av ljushuvudet
Postat: 11 mars 2012, 14:50:37
av Johanb
Ventilen du har ritat finns och och jag har sett sådan i tex automater som blandar läskkoncentrat med kolsyrat vatten, dvs läskmaskiner. Annars tror jag på ett hembygge med ett servo som nyper åt en mjuk slang.
Postat: 13 mars 2012, 04:43:48
av Biker
På hotell fanns det en ir styrd kran på dass - en sån som av/på styrs när handen är under.
Under handfatet hängde en batterihållare till den och den var öppen pga vandaler- har för mig att det satt två eller fyra R6 accar där - tror nog det var två.
Var ganska säker på att det var drivningen till kranen
Postat: 21 mars 2012, 10:44:22
av ljushuvudet
Intressant! Det ska jag kolla lite närmre på hur det funkar :)
Tack för tipset!
