Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 08:20:51
av Dr. Rob
Jag skulle ha användning för lite epoxylim, fast svart till färgen. Svart gjutepoxy skulle nog funka också, fast jag behöver bara en ganska liten mängd.
Nån som vet var man hittar det?
La märke till att ena tuben JB Weld är ju svart...kanske kan man blanda den med motsvarande tuben vanlig genomskinlig epoxy?
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 08:26:00
av Meduza
Alternativt blandar du i lite svart färgpigment (finns på närmaste konstnärsbutik)
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 08:26:20
av Spruft
Blanda med svart pigment kanske?
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 09:28:09
av Sungam
Carbix har epoxi och tillhörande färgpasta för 59kr/st
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 12:15:36
av Dr. Rob
Okej, tack för tipsen!
Carbix verkar vara ett roligt ställe; det ska man nog lägga på minnet.
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 16:07:44
av Glenn
"svart" gjutepoxy brukar dessutom inte vara svart utan mörkt mörkt grön eller blå.
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 16:19:12
av bearing
Ett annat alternativ är att blanda i pulver av kolfiber. Då blir limmet starkare på köpet.
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 22:21:35
av Fagge
Grillkol/briketter & rispa lite med en kniv på dessa så att kolpulvret/dammet hamnar i epoxyn. Behövs inte mycket fören limmet ska bli "kolsvart".
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 22:50:38
av Dr. Rob
Superbra; tack ska ni ha. Provade med vanlig Araldit + svart färgpigment (var precis på väg ut för att jaga fätt på närmaste färghandel när det slog mig att jag hade några burkar på hyllan sen urminnes tider) och det verkar bli bra.
Vi får väl se hur det blir med lite efterbearbetning. Noterade att det verkar som om pigmentet faller ner i epoxyn och bildar ett sedimentärt skikt.
Vi får se hur det blir...
Re: Svart Epoxy?
Postat: 7 mars 2012, 22:57:25
av xxargs
ingen som längre kommer ihåg 'mortel' när man skall krossa något riktigt fint.
svart toner för kopieringsmaskin har mindre än 5% kimrök (sot från tex sotande acetylenlåga) i sig och resten är olika former av plast och vaxer - och ändå så är det så otroligt svart...
Re: Svart Epoxy?
Postat: 16 juni 2014, 17:54:17
av JohnGalt
Jag letar också efter svart epoxylim eller någon annan 2-komponentsgegga (PUR?), någon som vet var det finns att köpa?
Hittade något proffslim (glömt vilket nu) men det var rejält dyrt.
Ska ha det för att lacka / spackla fästen och liknande, få en motståndskraftig och jämn yta. Har gjort så med transparent epoxylim och sedan lackat med lackfärg, men det blir fult när färgen slits.
Blanda pigment verkar ju fungera, men finns det färdigt vore det ju bra.
Re: Svart Epoxy?
Postat: 16 juni 2014, 18:25:01
av Miramithe
3M har ett som heter DP490. Det är bra. Kommer dock inte ihåg var jag köpte de det.
