Mäta temperatur på avstånd
Postat: 9 juli 2005, 01:53:12
jag håller på och bygger en microkontrollerad styrenhet till ett varmvattensystem och nu har jag kommit till momrntet att ansluta tempgivarna på de viktigaste ställena
på platser lokaliserade nära styrenheten har jag hittils använt DS18S20 1.wire givare, Men tempgivare ska också anskutas i ett hus 100m bort. Jag är fungersam om det går bra att använda 1-wire kommuikation över så långa avstånd,
Nån som har testat och lyckats?
NTC termistorer fungerar ju alltid annars, nackdelen är att man får ta reda på olika materialkonstanter och baka in i en formel för att få rätt hyffsad nogrann tempvisning
Som sista utväg kan man ju bygga ett litet kretskort med en 8-pin microcontroller och givare på som sitter precis vid mätpunkten, Denna i sin tur kommunicerar med centralenheten genom en skärmad TP kabel och tex RS485 kommunikation
vad är bäst? (eller mindre sämst) =)
