Gammal leslieförstärkare smäller vid avslag
Postat: 22 februari 2012, 15:40:35
av Rotator
Hej, jag är ny här men gissar att jag kan ställa denna sortens frågor här, annars får ni ryta till på skarpen.
Jag har alltså en gammal DNS RS 100 rotary speaker. Ett gammalt italienskt budgetleslie som Hagström tog in en gång i tiden.
För er som inte är helt bekanta med konceptet är det en 12 tummare i botten som sitter fast och en 5-6 tummare som sitter i en liten tub som roterar i två hastigheter. Denna styrs med ett relä och lägena är av-långsamt-snabbt.
Problemet är att förstärkaren smäller när jag stänger av den. Min gissning är att det är nån sorts avstämningskondensatorer som borde bytas. Frågan är bara: 1. Är jag på rätt väg och 2: Är det de stora på bilden jag bör satsa på?
Jag bifogar bilder.
Re: Gammal leslieförstärkare smäller vid avslag
Postat: 22 februari 2012, 16:04:26
av Fortran
Om den är "gammal" så är det sällan dumt att byta samtliga elektrolyter. Dessa torkar ut med åren och blir sämre och sämre.
Såg inte ut att vara något större jobb att göra det heller så det kan vara en bra början.
Postat: 22 februari 2012, 16:41:57
av Rotator
Okej. Var hittar jag såna då, på 3300 µF -63V. Hittar inget på ELFA.
Postat: 22 februari 2012, 16:59:21
av Fortran
3300µF = 3,3mF
Just däromkring verkar det vara lite dåligt på Elfa jo.
Att gå upp i värde brukar inte vara några bekymmer, men kan påverka ljud/beteende om man går för långt.
3,3mF verkar dock lite väl högt för att ha med såna kretsar att göra.
Går att kombinera kondningar för att få fram det värde man vill ha med.
http://antiqueradio.org/recap.htm
Postat: 22 februari 2012, 18:11:11
av labmaster
Smäller det om du skruvar ned volymen innan du stänger av?
Postat: 22 februari 2012, 18:53:19
av Rotator
Japp
Postat: 22 februari 2012, 22:09:56
av SM7CZR
Den har inte alltid gjort så?
Om du drar ut nätsladden istället.
Smäller den likadant ändå?
Smäller den trots att rotorn inte var aktiv?
Postat: 22 februari 2012, 22:38:31
av blueint
Kolla upp ESR och att tillämpningen klarar en större kapacitet.
Postat: 23 februari 2012, 11:25:06
av Rotator
Den smäller mindre om jag drar ner volymen och alla rattar (bas, diskant, reverb) till 0. Dock smäller den, eller knäpper.
Jag provade att stänga av genom att dra ur nätsladden. Då smäller/knäpper den inte om alla rattar är 0.
Det knäpper dock om man drar upp reglaget till 5 (eller kl.12), men inte i närheten lika mycket. Normalknäpp liksom (bra ord f.ö.).
Det spelar ingen roll om rotorn är aktiv eller ej.
Vad kan man dra för slutsats av det? Strömbrytaren?
Postat: 23 februari 2012, 12:37:00
av cosmox
Det skulle ju kunna bli en liten gnista i brytaren som genererar knäppen.
Postat: 23 februari 2012, 20:06:37
av Gustav180
Kolla om det sitter en kondensator över polerna på nätströmbrytaren och om det tillsammans med nätströmbrytaren finns ännu en brytare som skall "döda" signalen till slutsteget.
3300 uF/63 V här t.ex. http://se.rs-online.com/web/c/?sra=oss& ... &x=15&y=10
Postat: 23 februari 2012, 20:35:46
av SM7CZR
Vad skall han göra med elektrolyten menar du, Gustav180?
En bra tanke med extra sektion på strömbr. som kortsluter signalen vid off.
Men om det nu inte finns en sådan anordning så har jag ett annat förslag.
Postat: 24 februari 2012, 12:46:32
av Rotator
Gustav180: Nej inte vad jag kan se. Hittade kopplingschemat inuti, kan inte se något sådant där heller.
Jag blev lite spelsugen så jag skruvade ihop lådan igen (skulle egentligen bara testa med ett annat högtalarelement från början), så jag
kan inte riktigt kolla mer än vad jag har på bild eller schema nu. Bakstycket har hur många skruvar som helst, så suget att skruva av det igen är decimerat.
Vad var ditt förslag SM7CZR?
Postat: 24 februari 2012, 13:26:04
av Gustav180
OK, om kondensator tänkte jag bara på den här:
Rotator skrev:Okej. Var hittar jag såna då, på 3300 µF -63V. Hittar inget på ELFA.
Om det bara sprakar när du slår av, så kan du ha en strömbrytare som drar sina sista drag. Det blir dels så mycket av kontaktstudsar att det ger knaster och sedan ger gnistorna signaler till förstärkaren.
Postat: 24 februari 2012, 16:44:07
av SM7CZR
Visst kan strömbrytaren vara på upphällningen, men kanske enkelt att testa detta först:
Prova med att göra ett filter vid nätströmbrytaren.
Seriekoppla ett motstånd på 100 Ohm med 0,1 µF och koppla detta parallellt över strömbrytarens sekundärsida.
Se till att kondingen är bipolär och tål 600 eller 750 Volt. Motståndet 0,5Watt. Jag kan inte garantera att det tar bort smällandet, men prova!
edit: stavfel
