Enkelt utfräsningsjobb i 3mm aluminium...
Postat: 21 februari 2012, 00:48:11
av askernas
Jag behöver 2 bitar utfrästa ur 3mm aluminiumplåt!
Väldigt enkelt, och 2-dimensionell fräsning..
Se bifogad jpg.
Dimensioner på biten: 137,6mm x 104,8 mm
Kan fixa dxf/dwg fil =)
//Micke
Re: Enkelt utfräsningsjobb i 3mm aluminium...
Postat: 21 februari 2012, 01:04:18
av hummel
Enkelt, inte så lätt utan innerradier.
Är kravet att det ska vara skarpa hörn så kanske vattenjet är ett bättre alternativ.
Postat: 21 februari 2012, 09:27:56
av tecno
senaste nytt = den 4-kantiga fräsen (sorry, kunde inte låta bli)
Postat: 21 februari 2012, 10:32:52
av AndLi
http://www.wimp.com/squareholes/
Se inte problemen, se möjligheterna
Postat: 21 februari 2012, 10:37:26
av tecno
Enkelt var ledordet!
Postat: 21 februari 2012, 10:57:01
av Fagge
Om det går bra med en hörnradie på 1,5mm, så kan jag fixa det för ett par hundirngar /st ink frakt i hård svarteloxerad alu.
Postat: 21 februari 2012, 11:07:50
av askernas
Jag hade faktiskt med en radie på 0,5 mm i den bifogade bilden
(miniradien om jag tar den via schaeffer i tyskland..)
Lite större radie går, men då får jag fila till hörnen efteråt.
Den måste dock vara aluminiumfärgad, så svartoxiderad funkar dessvärre inte (!)
Postat: 21 februari 2012, 12:27:34
av hummel
Har inga 1.0mm pinnfräsar så jag får avstå jobbet.
Postat: 21 februari 2012, 12:33:26
av tecno
TS
Beställ du från Tyskland = enklare så
